mabu Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) А вот тут поподробнее можно? Где именно отключается воздушный насос в Лексии?? Подозреваю, какой-то другой насос вы отключили.. :)) Изменено 28 декабря, 2015 пользователем mabu VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
igogigo Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 mabu сказал: А вот тут поподробнее можно? Где именно отключается воздушный насос в Лексии?? Подозреваю, какой-то другой насос вы отключили.. :)) Да нет, тот самый, отключаю не работает, включаю работает, он так и называется насос подачи воздуха, как то так Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Да это наверное тест исполнительных механизмов. Это не отключение его, просто тест :) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
igogigo Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 mabu сказал: Да это наверное тест исполнительных механизмов. Это не отключение его, просто тест :) Что я тест от кодировки не отличаю чтоли, телекодировка по поролю Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 А можешь весь путь в Лексии рассказать. Я бы с удовольствием отключил на своем, катализатор вырезан, теперь пока пылесос работает, какой-то, извиняюсь, "пердеж" слышен, не комильфо Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 igogigo сказал: Что я тест от кодировки не отличаю чтоли, телекодировка по поролю Опиши тогда, пжлст, по-шагово, как и куда заходить, чтобы его вырубить! :) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
igogigo Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) Den197 сказал: "пердеж" слышен, не комильфо В отсеке двигателя такой звук или в выхлопную? ----Опиши тогда, пжлст, по-шагово, как и куда заходить, чтобы его вырубить! :)---- Скрины сделаю выложу, я вообще все что не нужно все поотключал, такое как GPS, превышение скорости, ремни, евросвет/автосвет, сд ченджер, чтото еще отключал., сейчас не вспомню, но там много всякой ерунды которая по большому счету не нужна, трубу переварил, поставил лямбду до гофры, и эл.обманку. Я когда свою брал, у меня вообще весь щиток горел, вернее все диоды в приборке заклеены были. Сейчас машина как машина, а прежние хозяева не следили вообще за машиной, переднии тормозные диски сгнили вообще в труху. Изменено 29 декабря, 2015 пользователем igogigo Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Не нашел я в лексии про насос, у меня даже нет телекодировки для впрыска. Для БСИ, подвески, для подрулевого даже есть. Для ЭБУ двигателя нет. Вообще я где-то читал, что EW10J4 с MM48 не телекодируется... VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
igogigo Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) mabu сказал: Вообще я где-то читал, что EW10J4 с MM48 не телекодируется... У меня при первом подключении лексии прошился сам блок, минут 20 прошивался, зарядку на акб даже накинул, так как вышло предупреждение если акб сядет то пипец придет, может у вас лексия не такая, у меня китай но перепраграммированная в белорусии. Хочу с егр еще позаморачиваться, читал что лампы на приборке не зажигает, только в сканере покажет ошибку если заглушить. я бы сейчас поскринил, но машина на улице, мокрый снег идет, дубарь пипец Изменено 29 декабря, 2015 пользователем igogigo Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 igogigo сказал: при первом подключении лексии прошился сам блок В смысле мозги двигателя?? Сколько слышал случаев, что после такой перепрошивки им приходил полный кирдык и авто превращалось в груду хороших запчастей... igogigo сказал: китай но перепраграммированная в белорусии Вот в этом, наверное, все дело. У меня тоже обычная китайская, у знакомого купил 2 года назад, т.к. он пыжа своего продал. Проверил, видит ли она мой ситроен и все. Она еще и по двигателю ошибки не всегда стирает, пишет обрыв связи с калькулятором. И пункта "телекодирование" в разделе "впрыск" нет.. В остальном все видит и делает: всю лабуду, типа датчиков света и дождя, поотключал, дворники простые теперь, евросвета нет, межсервисный на 10 000 км. Может, после этой первой прошивки, у вас теперь открытый для всякого редактирования блок? Тогда это вообще супер круто, но очень сомнительно. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
igogigo Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) У вас в лексии есть список прошивок на блоки? Я тоже думал, ну все...сейчас прошьется буду звать мастера по прошивкам, запорю машину, оно еще перед прошивкой раз десять пугающии надписи, типа вы уверенны, вы точно этого хотите, проверить акоммулятор, подключить источник тока. правда все обошлось, Изменено 29 декабря, 2015 пользователем igogigo Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 igogigo сказал: У вас в лексии есть список прошивок на блоки? Вот это не могу сказать, не знаю где это.. ( Вообще с опаской всегда подключаю, десять раз подумаю, нажимать-не нажимать кнопки. Побаиваюсь короче, вдруг чего не так пойдет - лезет то китай в самые глубины французского мозга )) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
igogigo Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 На счет прошиви (ни костом), если есть у кого чем шиться, могу дать адрес человека, кто занимается прошивками, именно под наш 136, без егр, под евро 2, но прошивки не бесплатные, у меня пока нет галетто,так что не пробывал. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 В 29.12.2015 в 13:27, igogigo сказал: В отсеке двигателя такой звук или в выхлопную? ----Опиши тогда, пжлст, по-шагово, как и куда заходить, чтобы его вырубить! :)---- Скрины сделаю выложу, я вообще все что не нужно все поотключал, такое как GPS, превышение скорости, ремни, евросвет/автосвет, сд ченджер, чтото еще отключал., сейчас не вспомню, но там много всякой ерунды которая по большому счету не нужна, трубу переварил, поставил лямбду до гофры, и эл.обманку. Я когда свою брал, у меня вообще весь щиток горел, вернее все диоды в приборке заклеены были. Сейчас машина как машина, а прежние хозяева не следили вообще за машиной, переднии тормозные диски сгнили вообще в труху. в выхлопную Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 1 января, 2016 Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 igogigo сказал: На счет прошиви (ни костом), если есть у кого чем шиться, могу дать адрес человека, кто занимается прошивками, именно под наш 136, без егр, под евро 2, но прошивки не бесплатные, у меня пока нет галетто,так что не пробывал. Через галето (т.е. через диагностический разъем) не подключается, я пробовал. Заезжал на чиповку к грамотным парням - не смогли к ECU подключится через разъем. Сказали надо вынимать блок. Прошивки под евро 2 на наш RFN конечно уже есть, только как их всунуть то... А может уже и есть решение. Дайте координаты человека, спрошу у него, чего и как :) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
igogigo Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 mabu сказал: Дайте координаты человека, спрошу у него, чего и как :) У нас шьют в оф. центре не официально, сам еще не пробывал, надо прошивку покупать. По поводу спросить, могу скинуть почту в личку, кто продает прошивки, они тоже шьют но не с краснодара. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Да, в личку, спасибо VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
igogigo Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 mabu сказал: Да, в личку, спасибо Скинул в личку Ссылка на комментарий
