Стук спереди
flinter
Я так и езжу со стуком. Эксис, Евроавто, Рольф - ничего не нашли. Но звук в Рольфе признали.
Накоплю денег сдамся в рольф пусть все перетряхивают.
[У972ЕР 98rus]
enzo, неа. не гарантийная :)
сегодня был в Отрадном - сказали рулевую рейку менять :dntknw:
"Если вы верите, что Бог сделает для вас все, что вы от Него хотите, то отдайтесь Ему, а в противном случае оставьте Бога в покое и познайте себя." © Шри Рамана Махарши
Тоже такая же мысль пришла, только может не менять, а всего навсего подтянуть, чтобы не болталась? У меня было такое давно на десятке, тоже звук под капотом на кочках, думал на что угодно, но в итоге подтянули рейку и все стало хорошо, сказали что разболталась от езды по "нашим" кочкам.
Не думаю, что на ситроене рейки так быстро дохнут, имхо разводка на бабло какая-то.
На С3 рейку нельзя подтянуть(.
Рейки на ситроенах не быстро дохнут, но частенько имеет место быть заводской брак. Собссно так было и у меня, рейка застучала спустя ~20 тыс. км., меняют по гарантии.
Обнаружить стук в рейке очень просто, достаточно покрутить немного рулем вправо\влево на стоящем заведенном авто. Если рейка - то будет звук при поворотах руля.
ps: Новая рейка прошла около 40 тыс., полет нормальный!
Когда убиты шаровые, рулевые тяги, наконечники будет тоже самое, т.ч. не соглашусь с такой диагностикой.
А ещё у руля в любом случае есть люфт примерно в 10 градусов для того чтоб руль возращался в нулевое положение, т.ч. мелкий стучок на исправной рейке может быть.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! че вы паретесь то? стойки стабилизатора - это расходный материал, их приходится менять почти каждый год, с нашими дорогами... у меня тоже справа что-то стучит просто пипец! вот завтра поменяю, если исчезнет отпишу... там больше просто нечему стучать
L4S,
не надо умничать... стучать кроме стоек может шаровая, стабилизатор, стойки, опорные подшипники. Это что я с ходу вспомнил.
[У972ЕР 98rus]
Я со "стуком" заехал в Отрадное и там всё устранили, больше ничего не тарахтит... возились часов семь... сказали, что заменили стойки и передние амортизаторы (по гарантии)...
Как я уже неоднократно говорил, я никогда не повторяюсь :)
