Стук спереди
flinter
Ситуация. Справа впереди появился стук...
Дааааавно появился.
Симптомы - при наезде на кочку слышен котороткий тихий удар. При наезде в яму - тихо. При проезде стыков - тихо. Только при препятствии выдающимся над поверхностью.
Диагностика в ЕвроАвто - списали рулевые тяги, подушку двигателя нижнюю. Так как они списали мне новые колодки - уехал от них побыстрее.
Диагностика в Эксисе показала, подушку двигла - все остальное в норме, подушку поменяли. Кстати исчезла вибрация с кузова. Поменяли ступицу и подшипник правый по моей просьбе.
Диагностика в Рольфе - все в порядке и фунициклирует штатно. Тест амортизаторов показал хорошее их состояние.
До этого меняно шаровая, стояка стабилизатора, опорные подшипники, схождение выставлено нормально.
Я уже незнаю что делать. Стук неприятный до жути.
[У972ЕР 98rus]
Дааааавно появился.
ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ
Что болезнь нашли чтоли??
Я думал я один такой, мне звук данный не нравится.
Да ребят прочитал вот это и подумал что очень похожая тема.
[У972ЕР 98rus]
enzo,
это который с правой стороны на левую передает? Стабилизатор я имею ввиду
Изменено пользователем flinter
[У972ЕР 98rus]
Втулки стабилизатора можно определив сняв две стойки посмотрев исчез звук или нет, я думаю этого они не делали.
enzo,
а куда стабилизатор девать? Он же за стойки прикручен, если открутить он отвалится.
Или открутить и подергать?
[У972ЕР 98rus]
Надо стоики стабилизатора открутить и поездить, послушать остался звук или нет.
Он болтаться без нагрузки не будет и звуков издвать не будет!
enzo... смотрю на твои ответы и бросаю взгляды на аватар... смех разбирает...)))) (к смыслу переписки не относиться)
Извините бога-ради за офф....
Ещё раз извините...))))
У меня тоже стук появился, только слева, над передним колесом, сильно барабанит на кочках (в ямках) и как будто в лувую ногу отдаёт((( Весной делали диагностику ходовой - всё было в порядке, вот снова собираюсь показывать малышку :cray:
Think LINUX...
кстати после выходных стук появился и у меня. сзади и где-то справа. причем стучит при малой скорости. на высокой не слышу, может заглушается. вот и не пойму, :dntknw: то ли паниковать и мчаться в сервис, то ли... :unsure:
з.ы. ура!!!! я свою машинку починила))) больше не стучит)))
Изменено пользователем Angel
Диагносты велели присмотреться к передним амортизаторам и верхним опорам (этих же амортизаторов). Диагностику делают в частной мастерской тк в мае кончилась гарантия. Вообще ситроен какой-то нежненький. 500 кг не может увести....
Изменено пользователем ARKHIPOV
После полутора лет несильной эксплуатации (пробег около 18000 км в основном по городу на работу и с работы) мой С3 начал "напрягать" своими болячками... Ко всему прочему, описанному в других темах, добавился аналогичный глухой стук под капотом при наезде на кочки :(
Как я уже неоднократно говорил, я никогда не повторяюсь :)
Что-то тема вроде полезная, а никто так толком и не описал свои действия.
flinter, ARKHIPOV, Nusha, Angel
Чем закончилась история со стуком? что меняли и где?
"Если вы верите, что Бог сделает для вас все, что вы от Него хотите, то отдайтесь Ему, а в противном случае оставьте Бога в покое и познайте себя." © Шри Рамана Махарши
пробовал в Эксис сделать - толком не сказали что именно стучит. да и вообще я на них обиделся. сейчас хочу попробовать в ситроен отрадное заглянуть
