tif Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 (изменено) глянул две трубки что возле ГРМ алюминевые... Оба теплые.. Муфта видно что включается и треугольник на конце начинает вращаться? не охота терять управления на руле музыкой, вот нашел такой девайс - Девайс для магнитолы Так уже не нужно управление на руле, ведь с этим: http://www.galaxy.tomsk.ru/10/?idc=2966&am...12&pagect=1 не прокатит. Изменено 4 июня, 2010 пользователем tif Ссылка на комментарий
SLVR Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Муфта видно что включается и треугольник на конце начинает вращаться? Так уже не нужно управление на руле, ведь с этим: http://www.galaxy.tomsk.ru/10/?idc=2966&am...12&pagect=1 не прокатит. http://a.shop.by/29717/ вот с этим прокатит управление и качество НЕ КАК ФМ МОДУЛЯТОР!!!! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 (изменено) А качество звука не влияет еще от магнитолы? На родной с этим девайсом будет играть так же как если купить пионер или алпайн???? Вот я и не понял, зачем ты интересовался качеством FM-модулятора...Кстати можешь здесь читнуть: http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...c=10756&hl= работает уже 2 года. Изменено 4 июня, 2010 пользователем tif Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Про FM-трансмиттер. У меня MD 990, валяется в основном )). Удобен тем, что есть слот под SD карточку и аудиовход для внешнего источника. Так вот, пробовал подавать на него сигнал с дискового СD/mp3 плэера - звук на много лучше, чем при самостоятельной работе. Хотя в обеих случаях передача сигнала на магнитолу идет по радиоканалу. Видимо встроенный аппаратный mp3-декодер совсем уж плох (( По-поводу различных магнитол. У меня родная заменяна на PHILIPS RC624 (военная модель какая-то, бо инфы в Инете нет вааще). У товарища Sony, непомню какая. При использование ентого FM-трансмиттера, звук на Соньке гораздо лучше. Хотя, быть может сказывается влияние динамиков, но менять не пробовали )) Девайс по ссылке привлекателен всем, кроме цены. ИМХО за эту цену лучше купить новую магнитолу. Ссылка на комментарий
SLVR Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 Про FM-трансмиттер. У меня MD 990, валяется в основном )). Удобен тем, что есть слот под SD карточку и аудиовход для внешнего источника. Так вот, пробовал подавать на него сигнал с дискового СD/mp3 плэера - звук на много лучше, чем при самостоятельной работе. Хотя в обеих случаях передача сигнала на магнитолу идет по радиоканалу. Видимо встроенный аппаратный mp3-декодер совсем уж плох (( По-поводу различных магнитол. У меня родная заменяна на PHILIPS RC624 (военная модель какая-то, бо инфы в Инете нет вааще). У товарища Sony, непомню какая. При использование ентого FM-трансмиттера, звук на Соньке гораздо лучше. Хотя, быть может сказывается влияние динамиков, но менять не пробовали )) Девайс по ссылке привлекателен всем, кроме цены. ИМХО за эту цену лучше купить новую магнитолу. Да да купить магнитолу, по краям будет свободное место, мульти руль не будет работать и еще прочие вещи.. А тут вставил как CD челенджер не надо пайки , переходников под мульти руль да и качество не сравнить с модулятором. у меня модулятор и акустика алпайн. качество нулевое. Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 у друга на ауди магнитола штатная касетная но с управоением сд(доп каналом) подклучил приблуду mp3 и все дела и управляется на руле!!! http://www.xcarlink.org/description.html. Ссылка на комментарий
msuab2004 Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Вопрос по Кондиционеру. Вообщем дело было так: кондиционер включается только если сделать следующее, поставить рычажек температуры на минимум, нажать кнопку кондея(загорается лампочка), перевести скорость вентилятора на среднюю или более. Затем еду по дороге и кондей сам отрубается, причем становиться очень жарко в салоне, а он все не включается. Стоит остановиться на светофоре и снова тронуться и он опять работает(т.е. включается компрессор), а потом ОП и снова компрессор выключился. При этом, когда он работает, морозит нормально и все четко работает. Но бесят эти постоянные выключени (( Как бороться и что это может быть? В режиме AUTO и 22 градусах (когда на улице +29 - +30), он постоянно отрубает его,т.е. включит на несколько секунд и сразу выключит(причем даже на трассе ((). Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Вопрос по Кондиционеру. Когда вылезет проблема, подними капот и посмотри на компрессор, муфта должна с небольшой переодичностью включаться и выключаться, если это происходит значит надо ехать проверяться к кондиционерщикам если муфта не срабатывает значит нужно искать по электрике возможно релюшки своё выработали и не довключают у меня такое было с подогревом тосола, поставил русские за 25 рублей всё работает. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 msuab2004, у автоматического кондея должен быть датчик температуры. По моему он под сеточкой около дисплея. Может проблема в нём... Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 По моему он под сеточкой около дисплея. Может проблема в нём... Совершенно точно, там стоит типо пропеллер он должен вращаться постоянно, гонит воздух из салона на датчик. Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 не подскажете это норма если при включении кондея двигло немного просаживает (потом все нормалец) и реально слышно дополнительный мех шум? в принципе он холодит просто интересно он реально так громко работает?(послде ауди а 4, сравниваю) Ссылка на комментарий
Leha Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 не подскажете это норма если при включении кондея двигло немного просаживает (потом все нормалец) и реально слышно дополнительный мех шум? в принципе он холодит просто интересно он реально так громко работает?(послде ауди а 4, сравниваю) Норма!)) Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 не подскажете это норма если при включении кондея двигло немного просаживает (потом все нормалец) и реально слышно дополнительный мех шум? в принципе он холодит просто интересно он реально так громко работает?(послде ауди а 4, сравниваю) У меня тоже подсаживает, шума нет, возможно шумит подшипник компрессора, откручиваешь муфту и под ней видно подшипник, набиваешь смазки. Ссылка на комментарий
impulsdi Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 После ауди, точно норма! Звук похож на домашний вентилятор! Никогда не бойся делать того, что не умеешь! ПОМНИ!!! Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Не, мужики, у меня не шумит, иногда даже не понимаю включил я кондей или нет, приходится присматриваться - горит лампочка на кнопке или нет. Естественно это пока холодный воздух не попрёт. А на холостых, если включаю, то прибавляются обороты до тысячи. Об этом и в книжке по эксплуатации написано. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Не, мужики, у меня не шумит, иногда даже не понимаю включил я кондей или нет, приходится присматриваться - горит лампочка на кнопке или нет. Естественно это пока холодный воздух не попрёт. А на холостых, если включаю, то прибавляются обороты до тысячи. Об этом и в книжке по эксплуатации написано. А я раньше включал кнопку кондея и крутил заслонки а сейчас просто поворачиваю ручку заслонок до конца в право и кондей сам включается и само что то там регулируется и очень комфортно в салоне становится. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 а сейчас просто поворачиваю ручку заслонок до конца в право и кондей сам включается Так у тебя наверное климат? Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Так у тебя наверное климат? Да, климат, просто раньше я его вручную обдув настраивал а теперь он сам, но вручную такой камфорт как сейчас не получалось достичь. Ссылка на комментарий
msuab2004 Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Совершенно точно, там стоит типо пропеллер он должен вращаться постоянно, гонит воздух из салона на датчик. А как до него добраться то? Панеоль вскрывать всю? Его видно, но воздух он не подсасывает нифига. Может кокраз пропеллер там и сдох. Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) msuab2004, да он тихонько крутится, для профилактики почистить от пыли и пуха конечно можно. Достаточно снять панельку вокруг магнитолы, она на защёлках. Вариант ещё найти сервис с лексией, она покажет, что машина думает про работу климата, может какой-датчик ошибочные значения выдаёт и т.п... Изменено 22 июня, 2010 пользователем Dzimao Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 я вчера был у кондиционерщика... у меня трубка протерлась толстая (низкого давления которая) пока он мне ее клеил и все чистил и проверял и заправлял ... то столько всего порасказывал.. кондер может быть заправлен а радиатор не почищен и забитый и он уже не будет холодить.... может где то маленькая утечка... ты ее не услышеш а оно все со временем испарится (фрион) у них для этого есть спец прибор который улавливает малейшие утечки и противно пищит... я к чему... к тому что тебе надо просто к толковому кондиционерщику и будет тебе щастье )) блог Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 А почистить радиаторы советую всем кто этого не делал...так как там столько всего... я вчера сам был в шоке... просто в шоке... делается это так... открываем капот.. откручиваем пластиковую защитку потом железный усилитель окуратно ставим его справа так как он с тросиком... тросик мона не снимать.. снимаем два кронштейна радиатора верхних они там не длинных саморезах... все.. оккуратно раздвигаем радиаторы и дружно говорим ееее мааа ееее.. как же ты беднинькая ездиш ))) потом берем компрессор (у кондиционерщика была длинная стальная насадка (тонкая)).. и начинаем все чистить.. сначала всю гадость вниз выдуваем а потом уже дуем в сами соты.. ребята чесно возмите распиратор... а то столько будет пыли... потом все ставим на место и ваша мафинка скажет вам спасибо!! блог Ссылка на комментарий
msuab2004 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Вообщем мини отчет: посмотрел под капотом, при включенном кондее - что-то щелкает и постоянно то включает, то выключает компрессор. ХЗ по какой логике ))) Почистил мини вентилятор в салоне, тот что с датчиком температуры. Никаких результатов. Поменял салонный фильтр и прочистил всю систему. Появился приятный запах и более активно дует! Но блин все равно, при движении часто отрубается, особенно когда включается обдув двигателя. В выхи еду в сервис, будем подключать Lexiю. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Но блин все равно, при движении часто отрубается, особенно когда включается обдув двигателя. Может просто провод на муфту перетёрся или в разъёме( он как раз внизу висит) контакт плохой... Ссылка на комментарий
msuab2004 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Может просто провод на муфту перетёрся или в разъёме( он как раз внизу висит) контакт плохой... Вечером буду глядеть. Ссылка на комментарий
