Дизель или бензин (проблема выбора)
Sashochek
Полность с Вами согласен, уважаемый Pupochek! Но, если бы 95-й бензин стоил у нас столько же сколько он стоит, например, в Ливии, а это 4 рубля 17 копеек, то я бы, скорее всего купил себе С5-ый с 3-ех литровым бензомотором, так как на дизеле, ранее, никогда не ездил.
Можно купить дизельный С5 и уехать в Ливию:))), там сейчас хорошо:(((
Festina lente
2. Средний расход дизеля на 20 % ниже - специфика двигателя работающего на воздухе.
:rofl: :rofl: :rofl:
Вот это "порвало", что называется:good:. Креатив технолоджис рулит :good:
Изменено пользователем Наиль
Не понял сарказма - что-то не так? Или не полностью разжевано?
Ди?зельный дви?гатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу воспламенения распыленного топлива от соприкосновения со сжатым разогретым воздухом. Дизельные двигатели работают на дизельном топливе (в просторечии — «солярка» :biggrin: ).(Википедия)
Жирным выделено мной:)))) :biggrin:
Festina lente
Вот так правильно!:biggrin: А до этого было довольно смешно :good:
Что в первом случае смешно, что в этом.
Топливо воспламеняется не от соприкосновения, а от СЖАТИЯ!!!
могу копать, могу не копать
Нижегородцы-дизельщики! Нужен Ваш совет по поводу дизеля 2HDi.Слушаю только Ваш совет, так как есть возможность приобрести. Вопросы:
1. Шумность;
2. Вибрации;
3. Поведение зимой;
4. Не гонщик, но если надо, то сможет?
В дальнейшем возможны вопросы по подробностям.
Изменено пользователем ra3tnt
Добрый вечер, уважаемый ra3tnt!
1. Зимой, при холодном пуске, тарахтит как советский трактор, но это особенность большинства дизелей. В салоне слышен шум от нашего шершавого асфальта, но не от мотора.
2. Вибрации заметны, если долго стоять в пробках, но устранимы переводом рычага АКПП в положение N или P.
3. Что при -26, что при +42 температуры ОЖ и масла постоянны!
4. Фуры обгоняет легко, но если Вы хотите чего-то большего, используйте спортивный или ручной режим управления АКПП.
И последнее, недалеко от Вашего города есть НПЗ выпускающий топливо Евро 5, а значит оно должно продаваться на нижегородских АЗС.
Дизель - это переплата при покупке, но радость на каждой заправке :)
ТНР150 на заправке радует не меньше :) На праздники сгонял в Юрмалу. Бака, залитого возле Себежа, хватило на дорогу до моря, поездки на месте и возвращения назад через Белоруссию, заправлялся уже под Смоленском. В таком режиме бака хватает больше, чем на 1200 км.
Кстати, бензин в Белоруссии сильно подешевел сейчас, в отличие от Латвии, где перед границей выстраиваются дикие очереди любителей "провезти в себе". 4500 бел.руб. за литр (батька такую цену назначил в приказном порядке) по нынешнему курсу это меньше 25 российских.
Дело тут не в радости на заправке, а в динамике дизеля, благо крутящий момент весь внизу. Сегодня погонялся в тупичке с БМВ 525, приятель расстроился сильно... :crazy_pilot: Изменено пользователем Tiran I
Палыч314 я в шоке :shok: у меня не тарахтит работает тихо и вибрации нет
Ну так у вас V6 2.7, а у него 2,0.
Кузов Е60? И с места и с ходу сделал фрица? Или как?
А вы катались на ТНР?
Боюсь, что приятель огорчился бы ещё больше... Правда, о радости на заправке тут уже можно забыть.
Я бы дополнил, что с места С5 ХДИ 2.0 у 525 БМВ два корпуса везет на первых 40-60 метрах, а дальше Баварец безбожно уходит в отрыв.
Сделать сложно - просто, а вот сделать просто - это очень сложно
deadHorse, подскажите сколько у Вас показывает компьютер запас хода в км при заправке до полного бака при поездках на трассе? У меня больше 1000 км не показывал ни разу, езжу на круизе выставляю скорость 120-126 км/ч. Изменено пользователем Shopen
