Индикатор предпускового подогрева двигателя Citroen Xsara Picasso 2004 г.в. 1.6 Hdi
Индикатор предпускового подогрева двигателя Citroen Xsara Picasso 2004 г.в. 1.6 Hdi при включении зажигания не горит, что может быть, как проверить систему и вобще как она работает, мне сказали что она на таких двигателях загорается не всегда???
На 2.0 то же самое. В такое время года, включается только по утрам и то на доли секунды. А что, есть какие-то жалобы на холодный старт??? Если есть подозрения, то для начала проще проверить свечи накаливания, что проще осуществить и является более вероятной причиной плохого старта.
