walmon Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 За время моего пассивного участия в жизни форума произошло два события. 1 - радостное - был куплен третий с4 в семью. Правда, базовая комплектация, но все-таки.... 2-печальный - появилась вибрация руля при скорости 120-130 км\ч. Причем вибрация идет как при разгоне\качении, так и при торможении. Балансировка колес сделана 200 км назад. Повторное обращение с просьбой отбалансировать заново наткнулось на непонимание - диагностика показала, что проблем именно с балансировкой НИКАКИХ. Вывод... сделать сложно. Подозрение на то, что пришел конец тормозным дискам (хотя почему? машина простояла месяц, перед этим никаких моек не было, диски на "горячую" резко не остужались). Пробег 17200. что посоветуете в данном вопросе? ЗЫ. Диски чистые, грязи нет совершенно Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 walmon сказал: За время моего пассивного участия в жизни форума произошло два события. 1 - радостное - был куплен третий с4 в семью. Правда, базовая комплектация, но все-таки.... 2-печальный - появилась вибрация руля при скорости 120-130 км\ч. Причем вибрация идет как при разгоне\качении, так и при торможении. Балансировка колес сделана 200 км назад. Повторное обращение с просьбой отбалансировать заново наткнулось на непонимание - диагностика показала, что проблем именно с балансировкой НИКАКИХ. Вывод... сделать сложно. Подозрение на то, что пришел конец тормозным дискам (хотя почему? машина простояла месяц, перед этим никаких моек не было, диски на "горячую" резко не остужались). Пробег 17200. что посоветуете в данном вопросе? ЗЫ. Диски чистые, грязи нет совершенно Х.з.Стандартные вещи- рулевая рейка, давление в шинах, дорога у вас такая... Больше пока ничего в голову не приходит... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 walmon сказал: ..... появилась вибрация руля при скорости 120-130 км\ч. Причем вибрация идет как при разгоне\качении, так и при торможении. Балансировка колес сделана 200 км назад. Повторное обращение с просьбой отбалансировать заново наткнулось на непонимание - диагностика показала, что проблем именно с балансировкой НИКАКИХ. Вывод... сделать сложно. Подозрение на то, что пришел конец тормозным дискам (хотя почему? машина простояла месяц, перед этим никаких моек не было, диски на "горячую" резко не остужались). Пробег 17200. что посоветуете в данном вопросе? ЗЫ. Диски чистые, грязи нет совершенно Вибрация на разгоне - это не тормозные диски. Думаю, дело в том, что машина простояла месяц. Колеса (покрышки) за это время слегка деформировались, стали некруглыми, "примялись" малёхо в форме яйца. Ничего страшного, раскатается. Кстати, что за резина? обычно так ведет себя недорогая, со стальным кордом... LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
walmon Опубликовано 26 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 резина штатная мишлен энерджи 205\55 Р 16 Да, пусть я нуб, но.... накачал-таки колеса азотом. может это как-то повлиять?? хм........... ЗЫ у меня летняя (штатная) резина практически всегда уходит только при продаже авто :) Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 walmon сказал: .... накачал-таки колеса азотом. может это как-то повлиять?? Азот в шинах ни на что не влияет..)) Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Vladimir_62 Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 Очень похоже на деформацию покрышек , или на брак при изготовлении этих покрышек. Ссылка на комментарий
walmon Опубликовано 26 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 (изменено) 2 Paulus хотя, по сугубо личным ощущениям, машинка стала мягче проглатывать стыки на асфальте и неровности..... (про азот) 2 Vladimir_62 но ведь до этого все было нормально... откатал на них прошлый сезон - без проблем. там и дальние перегоны были, и 2-3 недельные стоянки - пока был в командировках. Все было норм. Изменено 26 июня, 2008 пользователем walmon Ссылка на комментарий
adidas62 Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 таже проблема.....дробит сцуко иногда ....забил....грешу на некоторую гипотетическую деформацию тормозных дисков.........забил Но ежели биения Реально сильное-то лутче озаботицца.... Но от тайги до британских морей Красная Армия всех Ссылка на комментарий
walmon Опубликовано 26 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 я просто к чему спрашиваю - по условиям хранцуской гарантии, етить ее в дышло, она составляет 20 000 на тормозные диски - может стоит поменять их? надавить на ОД? Ссылка на комментарий
Vladimir_62 Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 Если дело касается поведённых дисков , рекомендую диски фирмы "ZIMMERMANN" , у меня такие на двух машинах стоят и проблем нет. Ссылка на комментарий
walmon Опубликовано 26 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 ок, спасибо, учту! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 (изменено) walmon сказал: я просто к чему спрашиваю - по условиям хранцуской гарантии, етить ее в дышло, она составляет 20 000 на тормозные диски - может стоит поменять их? надавить на ОД? Если бьет на разгоне - тормозные диски не виноваты. Иначе у них должна быть деформация, видимая невооруженным глазом. Например, при вращении вывешенного колеса вручную должно быть видно/чувствоваться затирание диска об колодку или суппорт. Если не деформация покрышки (что вряд ли), тогда нужно смотреть подшипники ступиц, сами ступицы, наконечники рулевых и не знаю еще что... P.S. Кстати, когда-то купил покрышку "квадратной" формы. Балансировалось колесо прекрасно, а ехало - сами понимаете. Поскольку Ваша машина в ямы не влетала, колеса отбалансированы, а биение есть и на разгоне/торможении, и на качении, то я практически уверен, что дело в деформации резины. Изменено 26 июня, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
adidas62 Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 ОД по логике пойдет в отказ,объявив про неправедную эксплуатацию т.с.,но может и проточить диски....менять на новые не будет,стопудов.... Биение руля имеет место при резковатом торможении в диапазоне скоростей 115-120км и ускорении примерно при тех-же скоростях.... Но от тайги до британских морей Красная Армия всех Ссылка на комментарий
walmon Опубликовано 26 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 т.о. я делаю вывод, что все в пределах допустимого? не стоит париться? при торможении со 100-110 проблем вообще никаких... Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 walmon сказал: 2 Paulus хотя, по сугубо личным ощущениям, машинка стала мягче проглатывать стыки на асфальте и неровности..... (про азот) В курсе сколько азота в воздухе? [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 Вот http://www.luchnikoff.com/airpack/news.htm [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 flinter сказал: В курсе сколько азота в воздухе? В курсе, сколько дегтя в бочке меда? Ссылка на комментарий
Postman Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Баллансировку передних сделайте и все пройдет. Клевать будет! Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 olg66, Цитата В курсе, сколько дегтя в бочке меда?А лампочки нельзя в рот засовывать... сколько таких легенд в мире ))) [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
sanyaC4 Опубликовано 27 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 Всем привет. Вот столкнулся с такой проблему........ Был наезд на бордюр, правым передним колесом. Под замену попал поворотный кулак со ступицей, амортизатор, рычаг, подрамник, диск колесный. После аварии визуально было видно, что колесо повернуто влево, но при этом при скорости 140 и выше у меня вибрации в руле не было.... Сейчас же, после замены ряда деталей (поворотный кулак с подшибником, амортизатор, рычаг, подрамник, диск колесный) от скорости 120 начинается сильная вибрация руля.... балансировка не помогает... Заметил такую вещь сегодня ... ехал по трассе по хорошему участку дороги , скорость 120, начинается вибрация в руле.....разгоняешься до 140 вибрация в руле и в педали газа...... въезжаешь на участок неровной дороги ,проезжая его со скоростью 100 км/ч, после чего въезжаешь на участок хорошей дороги , разгоняешь машину до 160 ВИБРАЦИИ НЕТ.... после опять появляется вибрация в руле. Такое впечатление, что деталь после неровного участка дороги занимает свое правильное положение.... Жду с нетерпением вашего мнения по данной проблеме.... За ранее благодарен за ответы.. С уважением Александр Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 27 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 sanyaC4 сказал: Жду с нетерпением вашего мнения по данной проблеме.... За ранее благодарен за ответы.. С уважением Александр Заменить правый привод в сборе !!! Ссылка на комментарий
sanyaC4 Опубликовано 27 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 m724 сказал: Заменить правый привод в сборе !!! вот тоже сылаюсь на привод.... как продиагнастировать можно приводной вал...что бы быть точным что это он??? финишная балансировка поможет ???? Ссылка на комментарий
edmonton Опубликовано 30 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2009 Давление в шинах или подшипник в ступице Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 24 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 Сделай балансировку колёс и всё будет нормально, видемо где-то в яму влител... Ссылка на комментарий
Лерик Опубликовано 24 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 Попробуйте перекинуть колёса с переда на зад.Я сталкивался с этой хр-ью, и балансировал несколько раз никаких изменений, только когда перекинул перед перестало колбасить, а зад немного потряхивало! Ссылка на комментарий
