Передняя подвеска - рычаги, стабилизатор
  • 2 месяца спустя...
Ломается постоянно стойка стабилизатора. Ставлю стойку стабилизатора на повороте хлопки, на кочке хлопоки, поднимаю машину стойка стабилизатора сломалась.
передние амортизаторы новые, передние рычаги новые, колеса-шины новые. 20000 км пробега постоянно меняю стойку стаба. Не могу понять причину.
Изменено пользователем CITROEN XSARA
Прошу извинить, но нигде не видел прямым текстом, размеры передних и задних сайленблоков на всех Ксарах с обычной подвеской одинаковы? От объема двигателя не различаются миллиметрами?
Да, одинаковые.... разные только шаровые и диаметр стабилизатора.
Кто менял втулки переднего стабилизатора, опишите вкратце операции. В мануале как то много снимать надо - рулевой кардан, заднюю подушку двигателя разбирать, это правда или достаточно подрамник приотпустить?
Открутить болт под номером 71 приподнять деталь 3 заменить 2, Как дважды два.
от себя добавлю: для удобства лучше это делать на подъёмнике и вдвоём, если делать одному то рекомендую с одной из сторон открутить стойку стабилизатора, чудо болт который надо открутить не сверху как на картинке, а снизу, соответственно держится всё это на подрамнике.
пытаться пропихивать новую втулку не стоит, она прекрасно разжимается, хоть и не без усилий, так как внутри резиновой втулки находится металлическая пластина, так что особо сильно не разжимайте ))
рядом с задним сайлентблок рычага
Вообще то, это опора стабилизатора, о которой чуть выше уже написано, если не полениться и пробежаться по теме, то найдешь вот это http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8511&p=447166
ну если подрамник держится на на опоре стабилизатора пусть будет так
Федя, не буду с тобой спорить, но! или ты не понимаешь что такое подрамник и стабилизатор, или ты не знаешь что тебе нужно из перечисленного. подрамник прикручен намертво к кузову а на нем стабилизатор держится через втулки............ :read:
Это подрамник от первой ксары а у тебя судя по году, вторая. а на второй нет ни чего такого.
 А на этом рисунке запчасть под номером 3, центрирующий элемент, не втулка.
Изменено пользователем ANDREIFOX
