падонок Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 уже нашел,поиск рулит!!))) 90250418,для дэу нексия правда. Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) Ломается постоянно стойка стабилизатора. Ставлю стойку стабилизатора на повороте хлопки, на кочке хлопоки, поднимаю машину стойка стабилизатора сломалась. передние амортизаторы новые, передние рычаги новые, колеса-шины новые. 20000 км пробега постоянно меняю стойку стаба. Не могу понять причину. Изменено 25 июля, 2013 пользователем CITROEN XSARA Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Прошу извинить, но нигде не видел прямым текстом, размеры передних и задних сайленблоков на всех Ксарах с обычной подвеской одинаковы? От объема двигателя не различаются миллиметрами? Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 10:20, Zerg сказал: Прошу извинить, но нигде не видел прямым текстом, размеры передних и задних сайленблоков на всех Ксарах с обычной подвеской одинаковы? От объема двигателя не различаются миллиметрами? Да, одинаковые.... разные только шаровые и диаметр стабилизатора. Zerg 1 Ссылка на комментарий
shusha Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Кто менял втулки переднего стабилизатора, опишите вкратце операции. В мануале как то много снимать надо - рулевой кардан, заднюю подушку двигателя разбирать, это правда или достаточно подрамник приотпустить? Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 В 13.09.2013 в 14:27, shusha сказал: Кто менял втулки переднего стабилизатора, опишите вкратце операции. В мануале как то много снимать надо - рулевой кардан, заднюю подушку двигателя разбирать, это правда или достаточно подрамник приотпустить? Открутить болт под номером 71 приподнять деталь 3 заменить 2, Как дважды два. shusha 1 Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 В 13.09.2013 в 15:49, ANDREIFOX сказал: Открутить болт под номером 71 приподнять деталь 3 заменить 2, Как дважды два. Стабилизатор и тяга.jpg от себя добавлю: для удобства лучше это делать на подъёмнике и вдвоём, если делать одному то рекомендую с одной из сторон открутить стойку стабилизатора, чудо болт который надо открутить не сверху как на картинке, а снизу, соответственно держится всё это на подрамнике. пытаться пропихивать новую втулку не стоит, она прекрасно разжимается, хоть и не без усилий, так как внутри резиновой втулки находится металлическая пластина, так что особо сильно не разжимайте )) shusha 1 Ссылка на комментарий
fedor2506 Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 кто- нибудь менял втулку подрамника Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 В 15.09.2013 в 13:49, fedor2506 сказал: кто- нибудь менял втулку подрамника Где это такое стоит? Ссылка на комментарий
fedor2506 Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 рядом с задним сайлентблок рычага Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 В 16.09.2013 в 17:29, fedor2506 сказал: рядом с задним сайлентблок рычага Вообще то, это опора стабилизатора, о которой чуть выше уже написано, если не полениться и пробежаться по теме, то найдешь вот это http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8511&p=447166 Ссылка на комментарий
fedor2506 Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 ну если подрамник держится на на опоре стабилизатора пусть будет так Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 В 21.09.2013 в 07:06, fedor2506 сказал: ну если подрамник держится на на опоре стабилизатора пусть будет так Федя, не буду с тобой спорить, но! или ты не понимаешь что такое подрамник и стабилизатор, или ты не знаешь что тебе нужно из перечисленного. подрамник прикручен намертво к кузову а на нем стабилизатор держится через втулки............ :read: Ссылка на комментарий
fedor2506 Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?DocId=5b64be03-edee-e0ec-dae5-d302675f1609&GroupId=8b256371-988e-4779-86f3-9f6b4362e98d вот Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 (изменено) В 23.09.2013 в 05:27, fedor2506 сказал: http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?DocId=5b64be03-edee-e0ec-dae5-d302675f1609&GroupId=8b256371-988e-4779-86f3-9f6b4362e98d вот Это подрамник от первой ксары а у тебя судя по году, вторая. а на второй нет ни чего такого. А на этом рисунке запчасть под номером 3, центрирующий элемент, не втулка. Изменено 23 сентября, 2013 пользователем ANDREIFOX Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 В 23.09.2013 в 05:27, fedor2506 сказал: напиши ВИН, выложу номерочки. Ссылка на комментарий
fedor2506 Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 в месте где деталь 8 и2 люфт большой, у меня 1 ксара 6 и 2 Ссылка на комментарий
