Установка аудиосистемы в C4 пикассо
Приехал USB-BOX.
Вот комплектность:
Ставить буду завтра, ибо ща льёт дождь.
А ipod эта штука позволяет подключить? с управлением оным с руля?
Хорошие люди - на хороших авто!
valery_k, Для Пода в комплекте есть спец-шнурок. А вот управление с руля - в книжке есть, только пульт руля не Пикассо, но думаю будет работать.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
valery_k, http://exist.ru/ 7.531 руб. (доставили недели за 2, и то только потому, что у 1-го поставщика не оказалось в наличии)
Поставил. Отключил чейнджер. Протянул в бардачёк, там довольно легко просунуть от магнитолы до него. Активируется автоматически при наличии флешки (и пр.). Навигацию по папкам пока не пробовал.
Изменено пользователем Uspenie
MountainBike
Управление:
1. С руля
- звук
- трек вперёд
- паузу не пробовал. Пауза не работает никак.
- прокрутка верхним правым колёсиком работает (навигация по папкам/трекам)
2. С магнитолы
- "1" выбор Папки>песни
- "2" отображает Теги, только английский, только при PTY Document. (как выключить отображение после его включения пока не понял)
- всё остальное вперёд/назад стандартно
Есть режимы: интро, рандом.
MountainBike
iPod и iPhone.
Подключал сегодня Айфон. Навигация аналогична флешке. Различия есть в плане выбора категорий треков: в Айфоне много (по жанру, исполнителю и пр...). Управляется с руля так же как и флешка.
Из замечаний: кабель для Айпода лучше использовать как "вставил и забыл", т.к. пришлось с силой его втыкать в USB-BOX, хотя может это только в моём экземпляре. 2 дня прослушки - нареканий нет.
MountainBike
iPod и iPhone.
Понятно!
"Надо брать" (С)
У меня поменяна магнитола, стоит Alpine. Управление на руле сохранено, с этим брендом это просто делается. Когда брал машину в описании магнитола шла без МР3, поэтому решил менять сразу. Но в результате штатная оказалась с МР3, а салон все стихаря поменял меня не предупреждая. да и ладно качество звука, я думаю всяко лучше стало. Динамиков у меня 6.
Сделал тоже самое, Alpine не доволен управлением ((((( очень большие временные задержки. По повду звука - Alpine не многим лучше штатной. Только нарядней естественно. Собираюсь вернуть штатную.
Если кому надоть - продам согласующий блок Alpine (рулевое управление+ индикатор) а музыку можно и в любом магазине купить.
IVAB, А что Вы хотели, если акустику не меняли? Алпайн даёт хороший звук, но как минимум про хорошей акустике, а лучше всего через усилок. Думаю если поменять колонки (как я понимаю штатные стоян не hi-fi) звук заметно улучшится.
MountainBike
+1
Альпы приличную технику делают. Не торопитесь сливать по-дешевке.
Скорее всего плохо звучит штатная акустика, а не ГУ. На штатную акустику что ни включи, звучать будет как штатная.
Штатная со штатной вроде как нормально играла. Голову ставил Alpine IDA-X100 под Ipod заточенную.
А с установкой чего-то более дорогого уже наигрался. В старика С5 I наставил столько всего, что он тяжелее кило на 200 стал. Ну да, когда 10 кбаксов в машину впиндюришь, то и звук хороший, да вот только при продаже всё оно к цене автомобиля не добавляет. По этому не хочу в пикасяпине ничего глобально менять. Хорошая акустика тянет за собой как минимум шумку и усилители. А ставить усилки за счёт третьего ряда совсем не хотелось бы. Правда за бардачком места много, но туда всё равно поместится только один средней паршивости усилок, который не многим лучше.
А с С5 всё снял, и теперь сижу с этим шалабушками. Слить за дарма - жалко. А б/у дорого ни кто не возьмёт.
А если в Пикассу всё навесное обороудование с С5 поставить, чтобы дома не валялось? Или хотя бы его часть? всё-равно пропадает.
А насчет ИДА-Х100....
Чего же от нее ждать, если она только с компрессированными форматами и работает? Гаджет для поколения Пепси, блестяшка в красивой упаковке. Она ориентирована на тех, для кого Ирод - образец качественного звука. Они покупают, и не жалуются.
Так что просто не тот аппаратик выбран.
Поставить можно, да и голову можно получше подобрать (хотя старая тож хороша 925 кенвуд) но без хирургии не обойтись. Чего не очень хотелось бы.
Что касаемо Ipod - MP3 ( 320 кбит/с), вполне качественный поток, тем более диски в основном пишутся с потока в лучшем случае 256 кбит/с если это не родной студийный за 50$
И где такие диски находите?
PCM 16bit (обычный CD-DA) обеспечивает поток 1411 кбит/сек, а мастер в студии пишется куда качественнее. Там и разрядность повыше, и дискретизация не 44100 кГц.
МP3 при любом потоке сильно отличается по звучанию от несжатого оригинала CD-DA.
Аппаратура за 10К и "качественный МП3" - вещи несовместимые, как-то не вяжется.
1411 кбит/сек на (обычный CD-DA) можно записать с потока в 128 кбит/сек обычным Windows Media Player , можно при этом видимость создать 1411 кбит/сек, а качество звука останется таким же.
10 к экспериментами с Mp3 отношения не имеет.
Там была задача сделать кинотеатр, а Мр3 было постольку поскольку было.
Здесь же не самый лучший вариант Альпины ((( а ещё она зависает так же прикольно как компьютер ))
Раньше диски покупал в одной известной дорогой конторе ( не Союз конечно :-) ) а сейчас и там много левака, по этому перестал заморачиваться.
Можно и водку палёную купить.
Но есть же и нормальная, если не гоняться за дешевизной, шансы купить хорошую музыку возрастают.
С этим согласен.
А что есть дёшево, или дорого ?
Вопрос философский. Без водки (не-палёной) и не разберешься... Изменено пользователем Каток
IVAB, Для Айпод можно было бы просто USB-BOX поставить. Благо достать уже не проблема. +USB тоже...
Сам блок видел в Отрадном, только родной дисплей ситроена по русски не разумеет.
IVAB, Тут даже незнаю что сказать... Чем-то приходится жертвовать. Мне всё равно что не разумеет, количество и качество мызыки важнее. Всё имхо.
Выяснил не очень приятный момент. Бокс не понимает на флешке подпапок. Т.е. если у вас папка, а в ней несколько подпапок - они выводятся в куче подряд. Может ещё не разобрался конечно... Поиграюсь ещё...
ЗЫ по Айфону - не проверял.
Пакет HI-FI. (Филипс у меня)
Ещё кое что. Езжу сейчас на Опеле Астра. Вопрос о качестве hi-fi Ситроенв для меня решён. После Опеля в Ситроене музыка гораздо объёмнее, живее, в общем ласкает слух!
ЗЫ не говорите что самому собирать намного лучше - знаю :)
MountainBike
  • 3 месяца спустя...
Перемерили вчера все магнитолы с выезжающим дисплеем, кроме Алпайна их в наличии не було, так вот, с натягом подходит Pioneer AVH-P5900DVD и крышка прикрывается и монитор открывается, но в открытом положении с натягом можно сказать, что смотреть удобно. Офигенно подходит Kenwood KVT-729DVD Сайт, только его механизм выдвижения малость пугает, монитор может выезжать гте то до 10 см, мне не понравилось, магнитола по бешенной цене 27800, хоть и предлагают скидку в 2000. Я в тупике.
Хочу себе поставить Kenwood KVT-729, а как быть с управлением на руле, что нужно для его сбережения? Подскажите пожалуйста.
Uspenie, совсем забыл про эту тему. как я понял, ты доволен боксом, о чём я всем и говорил. очень полезная вещь.
есть: 208 1.6Hdi
Ну что тебе скать, в принципе интерфейс существует, а вот преобрести его оказалось проблемой, нету нигде, з месяца искал так и не нашел обошелся этим, тема тут
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
Очень доволен всем, кроме одного. Бокс не соблюдает иерархическую структуру директорий (папок) (вроде прально написал...). Все папки кладёт в "корень диска" по алфавиту.
ЗЫ подключал к нему Нокию - читает.
Подключал HTC Max 4G - читает.
MountainBike
