Установка аудиосистемы в C4 пикассо
Гм. Колонки вперёд порядка 4500-5000. Шумка только материал 6000-8000. Колонки назад 1200р. Всё, точно я просто не помню.
Сейчас в отпуск, планирую:
- шумку задней двери
- подкорректировать шумку боковых
- может быть поставить новую магнитолу в параллель с штатной
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Конечно поставим!
сначала корпус найти у военных с машин в которых есть радиоаппаратура и подобное, он на амортизаторах дополнительных, что бы вибрация не влияла. потом в него засунуть усилок, сделать охдаждение и .....
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
Привет!
Мне ответили НЕТ,сам почитал в сети ---пишут четко и конкретно НЕТ.
В чем проблема?
Лично сам установил другую магнитолу с навигатором,блютузом,usb.
Что стало не по заводскому :
1.управление компом только с руля
2.не показывает на дисплее данные (всё на магнитоле)
Если сможешь принять данные изменения,то ставь любую систему.
Удачи
Сам озабочен альтернативным мафоном,но пока есть гарантия подожду. Но нашел в Донецке, умельца,который делает много разного и отправляет и к Вам в Россию.Но самое важное для данной темы-он изготавливает приблуду ( три провода)которая коммутирует,кнопки на руле и мафон. Гораздо проще и дешевле брендов,-http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=25073&p=484333#post484333.Главное,чтобы у нового девайса был инфракрасный пульт.
В прошедшие выходные заменил штатное ГУ на JVC821BT. Управление кнопками на рулевой сохранено при помощи адаптера "Paser". Был приобретен адаптер в комплекте с проводами для машин PSA и ГУ JVC. В результате подключение свелось к втыканию разъемов. Функции кнопок оказались преднастроенными и никаких изменений не потребовалось. Микрофон для Bluetooth закрепил на уровне головы на левой стойке, провод было легко протянуть достаточно снять только крышку OBD разъема (пластиковый винт - фиксатор) и боковую панель торпедо (защелки).
Так выглядит установленное ГУ с открытой и закрытой крышкой:
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане, а что скажете на счет звукоизоляции? Если делать грамотный звук и неплохо вкладываться, стоит ли шумить авто? В общем то, сама по себе машина, лично мне, кажется очень тихой. До это были и Opel Corsa, и Mazda 6, и Mits Out, и даже Volvo XC70. По шумке машина мне кажется на уровне Volvo, очень тихая.
Но вот достаточно ли этой звукоизоляции для создания правильного звукового оформления?
Кстати,еще один вопрос.Читал,что для правильного и качественного звучания саб должен быть с фронта.Как вы понимаете,это крайне дорого и затруднительно.Как вы считаете,хороший саб в багажнике-сильный проигрыш в звуке?Важно именно качество!
Если акустику размещать в лучших точках. то в квартире станет невозможно жить, а в авто ездить)). Саб на корме вполне адекватно может играть, тем у усилителей и процессоров возможностей установки времени задержки для совпадения фаз более чем достаточно.
Изменено пользователем Uspenie
Пух и дорогие одноклубники, что скажете о таком комплекте для радости ушей:
ГУ - Alpine CDE-178BT (уже стоит, классная вещь, родные колонки заиграли по-новому),
Акустика - 2 набора Morel Tempo 6,
Сабвуфер - RockfordFostgage P3L-S10 (практически не займет места в багажнике за счет своих габаритов, но даст приличный звук с 10" сателлитом и знаниями профессиональной аудиокомпании),
Усилитель - DLS MA51 (5-ти канальник от известной своими усилками и качеством фирмой, да, мощность не зашкаливает, но для меня важно качество),
Замена всей проводки,
Установка 2-ух слойной звуко-виброизоляции в двери.
Очень жду комментарии =)
Магнитола хорошо, динамики хорошо. Саб. Вот тут у меня вопрос: а как Вы его подключать будете к этому усилителю?
Плюс там явно не хватает выходной мощности. И качества не получится. Если Вы сильно ждете качества - то и основные мидбасы, и саб надо выбирать с меньшой мощностью (номинальной) и большей чувствительностью.
Замена проводки - хорошо. Шумка - хорошо, вот только достаточно будет двуслойной (или напишите материалы - так будет даже лучше).
Да, на счет усилка и саба совершенно с Вами согласен. Тоже был удивлен советом консультантов в магазине. По отдельности о них только хорошие отзывы, а вот как они буду "жить" совместно - этот вопрос меня не оставлял в покое, хорошо, что здесь его озвучил.
А что, если два отдельных училка: один на 4 канала, а один моно. Скажем, например, Alpine. Они маленькие, можно попробовать их разместить под сидениями. У Morel очень высокая чувствительность, что не может не радовать.
А саб, если уж совсем делать правильно, надо делать стейлсом, крылья у нас сзади огромные, объема более чем достаточно.
Шумку будет делать хороший знакомый. Про слои не в курсе. Но в С4 Picasso сама по себе шумка очень приличная.
Дело в том что выбранный саб двухкатушечный. Это означает, что к нему подключается 2 (и это важно) канала. Просто мне не совсем понятка конфигурация и зачем Вам 5-канальный усилок. Мне кажется, что у Вас будет фронт+саб. Тогда нужен класический 4-канальник. Согласен с Alpine. Например, Alpine PDX-F4 или F6 (мощнее).
С другой стороны, если взять 8-дюймовые Morel, поставить их в задние двери, то получится вполне себе стелс инсталяция. Но усилок все равно придется отдельный ставить под сабы.
Шумка у пикассика мне нравится, но все зависит от задачи. Как задумана инсталяция динамиков. Если знакомый действительно хороший, то я уверен, что он подскажет верное решение.
Точно! Мне когда то советовали такой вариант на прошлой машине,я совсем забыл. Спасибо огромное!
Получится полноценный 3-ей канальный звук, да еще и с 2 сабами!!!
А вот какой вопрос остался. Если в характеристиках саба написано, что 2 канала по 2 Ом, мощность саба 150Ватт. Это значит что на каждый канал саба надо кидать по 150Ватт или суммарно 2 канала на саб должны давать 150 Ватт?
Прелесть морелов в их небольшой установочной глубине и небольшом объеме корпуса.
Этот саб имеет 2 катушки сопротивлением 2 Ома и номиналом каждой по 150 ватт, т.е. желательно чтобы каждый из подводимых каналов ваыдавал номинал 150Вт +- 10%.
(Потому и F6).
НиколайС Если не жалко пространства и тем более хочется качества, не надо использовать один усил на ВЧ/СЧ и НЧ. При пиковых нагрузках саб "съест" всю мощность (ценновая категория невысокая, значит используется один транс на все каналы). Да, морелы хороши (мне у них домашняя аккустика FAT LADY понравилась).
Изменено пользователем Пух
