Установка аудиосистемы в C4 пикассо
Во-во, раскажу че планирую:
хочу вырезать фанеру по контуру площадки и набрать таких фанерок под высоту динамика, потом все это дело отстругать покрасивей обтянуть ну дальше все понятно.
Ну если не забуду в выходные сфоткаю нутро под вертикальным пластиком, буду снимать все равно, хотел прикуриватель вывести в водительский бардачок. Можно будет заценить скрытый объем.
Вчерась прикупил акустику взад. Ground Zero URANIUM GZUK165SQ, выбирал акустику побасовитее (саб ставить нехочу), так вот эта оказалась побасовитие всех.
А если впереди Морель,, то ... есть же у них линейка - http://www.morelhifi.com/products/mob_subwoofers.html :dntknw:
... и набрать таких фанерок под высоту динамика...
по описанию это будет торт "Наполеон" ? :)))
а разве не 3-х стенный короб туда просится ?
поставь на мобильнике напоминалку ;)
Отказать. Бабла оно стоит в массе своей недецкого :(
Спереди поют довольно дешевые Morel Tempo 6 и при этом радуют весьма, а басовых динамиков в размере 165 у них за разумные деньги нет :(
Непоможет я на стройку мобильники не беру, они кончаются быстро. Щас прикупил HTC 4G MAX если что с ним случится - придетца самоубица об стену :suicide:
Пока подключил высоким уровнем, хотелось бы сказать магнитоле что у нее есть усилитель. Если кто занимался подобным и есть пошаговая инструкции для Лексии буду благодарен, а то приедеш в Эксис время потеряеш а сделать ничего не смогут.
Как и предполагал специалисты из Эксиса несумели сделать чего хотелось, может реально так не бывает :(
Зато встретил Тимура (Timka740), заценил установленную музыку. Зачетно! Недецкий респект.
Удивило, что бас не локализуется сзади вообще, а есть просто везде.
Если кратко то: громко, чисто, басовито и агрессивно.
Изменено пользователем ssw
Ну мне тоже "специалисты" ничего не сделали надо опять ехать :(
По поводу музыки - Ты слушал без саба :) У меня дите провод от саба оторвал :) Вчера воткнул на место - предлагаю еще разок заслушать :) А басят альпины в дверяз задних. Но с сабом совсем другое дело.
Ты слушал без саба :) У меня дите провод от саба оторвал :) ... басят альпины в дверях задних.
Всё, что ни делается - всё к лучшему. ©
ssw как раз и хочет же "забасить" задние двери без участия саба :dirol:
зы и призадумался Иван Царевич ... © )))
Ну если это было без саба то вообще зачет! Очень понравилось.
Но с сабом тоже как-нибудь заслушаю.
ssw, да ниче с твоим MAX-ом не случицца. Отличная машинка.
Дольше всех жил SE T39 но он в магниевом корпусе, а так сидиш где-нибудь на жердочке с маской на рыле и вариш, дернулся и телефон мнулся с 6 метров на бетон. А один оттопырился похоже от факта сварки, помехой его убило. Так что с некоторых пор отказал телефонам.
Поставил колонки в зад. Шумка все дела. По порядку.
Приехал, расположился на солнышке, сразу кинул битумную шумку на землю подогреватся.
Больше всего очковал снимать ручки дверей, но поступил как советовал Timka740 и все получилось. На фотке видно куда совать проволочку, чтобы отщелкнуть зажим.
На радостях от снятия накладок поставил самовар, покурил бамбук, попил чайку.
Саморезы и всякую мелочь удобно прятать в напольный ящичек, как раньше в голову не приходило...
Облицовки дверей отжимал начиная с внешнего нижнего угла, вставлял клинышки чтобы не защелкнулось взад. Сломал одну клипсу, была запасная. По поводу климс песня отдельная, случайно нашелся магазин где продают аналоги ситроеновских клипс, даже с резиновыми колечками за 11 руб. У дилера оригинал 130 р. за одну.
Клеим шумку внутрь. Сначала Вибропласт потом изолон.
Купленные динамики никак не помещались в дырки, пришлось вырезать всю внутренность. Резал газовым паяльником Dremel. Оставшееся пластиковое колечко стоит вполне себе жестко, непоколебимо.
Ну далее прикрутил динамики, проклеил шумкой облицовки (одна даже не налезла, пришлось убирать лишки и все равно осталась шелочка .5 мм). Собрал послушал, покрутил усь, еще послушал. Понравилось.
Завтра попробую выпаять линейки и уже окочательно поиграть фильтрами (сейчас и спереди и сзади - Flat).
Обещанные фотки подхолодильника будут завтра.
ssw, молодец!!!
Самовар порадовал!!!
Без самовара смерть! Электричества до сих пор нет в доме, а так и чай и кофе. Особливо когда уже холодно...
Продолжение банкета:
Для начала обещанные фотки (разбирал чтобы провести розетку прикуривателя в верхний водительский бардачок)
Если кто еще ни разу туда не лазил, то надо открутить саморез (Торкс20), красным прямоугольником отмечена внутренняя клипса. Надо просто тянуть на себя, они не из хрупкого пластика - не ломаются.
После снятия видим свободное место... Далее можно снимать напольную консоль. 3 самореза и два болта на 14 (зачем там такие непонятно, но факт)
Вот моя куча проводов, частично поверх, частично под ковром.
А вот рукоделие. Сделал кронштейны для усилителя, вешаются на трубу каркаса сиденья, теперь усь не валяется а ездит вместе с седухой.
К сожалению не выпаял линейные выходы, не смог снять крышку с магнитолы :( Там нужен Торкс на 9, а у меня в двух наборах минимум 10-ка.
Пользуясь погодой помылся и полирнулся - хвастаюсь!
http://photofile.ru/photo/sswspb/96136912/...e/110499485.jpg[/img]
Домик зачетный!
Скинь координаты волшебного магаза :)
Что за подхолодильник? Неужто сообразил тумбу впереди? Очень интересно! Сам давно над данным проектом задумываюсь. Только пока не придумал функционал.
Изменено пользователем Timka740
Домик зачетный!
Щас коллега на работе появится, спрошу. Он меня туда тайными тропами подкинул. В районе Большой Сампсониевский - Финляндский вокзал... гдето тут.
Не, это Nord и viv подумывают...
Домик зачетный!
Видимо это Комиссара Смирнова 5. Входить с торца по стрелке, на стойке лежил каталог клипс, открываем на странице Ситроен\Пежо и любуемся фотками.
Ну вроде все собрал, настроил, рассказываю:
1. Ground Zero басят пристойно, саб ставить не буду. Вчера ехал по КАДу, скорость 150 км/ч, громкость автоматически задралась так, что заднее стекло дрожать стало (смотрю в зеркало - в глазах рябит), сделал потише.
2. Пробовал на усилителе подрезать их чтобы играли только низы - понравилось меньше, фильтры на усилителе такие что, низы и серединку не поставить, только до 500 гц. В итоге играют что могут, но прикрутил задним каналам чуствительность а басов прибавил. Единственный минус, перетянули они сцену чуть назад.
3. Для меня усилителя с честными 75 Вт на канал хватает с запасом, но тут все люди разные...
Привет. А как ты подключил? Фэйдером нельзя разве задние приглушить чтоб сцену не тянули?
Можно, но тогда басов становится маловато. Думаю подрезать их кросами, у меня валяется пара от mDimension, но у них раздел 4 кГц, а хотелось бы наверное не выше 1.5 кГц. Наверное пересчитаю фильтр и перестою крос. Удобно что теперь не надо двери разбирать, можно около усилителя воткнуть попробовать...
Короче пока в раздумьях, на самом деле все-таки для меня важнее тональный баланс, а сцену я могу и дома заценить если уж торкнет совсем :)
  • 2 месяца спустя...
Нашёл всё же способ, апдейтить себе аудио\видео.
Буду брать Pioneer AVIC-F500BT http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...00BT/index.html
Девайс может быть интегрирован в штатную аудио\видео систему авто посредством "усилителя" ND-G500 http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/3...G500/index.html С сохранением звука парктроника, управления на руле.
Естесвенно возник резонный вопрос - будет ли работать на С4 Picasso, да ещё и с штатным пакетом hi-fi. Был послан запрос в pioneer-rus.
Ответ:
> Спасибо за Ваше электронное письмо.ND-G500 может быть интегрирован в вашу
> штатную аудиосистему посредством адаптера
> C6534PAR-05:
> http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/3...R-05/specs.html С
> наилучшими пожеланиями,
> Компания Pioneer
В общем сначала куплю девайс, а потом буду пробовать с усилителем. Ещё порадовало, что можно легко снять и поставить в другую машину.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
> C6534PAR-05:
> Компания Pioneer
Напрягает на сайте Пионера ремарка в описании адаптера:
Not for cars with active sound systems.
Вот что бы это означало?
В любом случае успехов, желаю чтобы все приросло как надо. Отпишись потом, интересно.
ssw, Я им отписал что усилок стоит родной, и схему с hi-fi послал из SEDRE, так что они ж не полные идиоты.
+ надо этот провод ещё найти (нигде не могу)
+ когда буду ставить - естественно тест будет. Благо магнитолу снять фигня.
MountainBike
