Установка аудиосистемы в C4 пикассо
Пришло время ставить второй усь. Есть вопрос. Как я понял необходим конденсатор? Нашел кондер в 0.5ф (мистери) достаточно его будет? Ставить его перед сабовым усилителем или перед 2мя усилителями? Он вообще нужен?
Усилитель буду ставить - моноблок Mystery MR-1.300 - 300вт в номинале
Саб Кикс ICQ 300в номинал 300вт.
Если я минусовой провод разведу с помощью разветвителя, так же как и плюсовой - это нормально?
В итоге получицца
Хеликс 4х60вт (Херц еск165 фронт, пионер172 тыл)
Мистери 1х300вт (кикс icq 300в)
Жду ответов и рекомендаций. :)
Коллеги, можно я к вам с ламерским вопросом.
Собираюсь разбирать передние двери (бывает дребезжит что-то), попутно думаю - может сменить динамики на что поприличней?
Как вы думаете, смысл - при условии оставления штатной магнитолы - есть?
На мой взгляд - однозначно есть. У меня пока руки не дошли махнуть сзади акустику и поставить усилитель, но передняя уже поменянная меня радует.
Только надо понимать что кроме двери придется снимать заглушки твитеров чтобы поменять и их. А еще сделать шумовиброизоляцию (как на картинках) чтобы два раза не ходить.
Закончил установку усилителя для саба, а также установку конденсатора.
К сожалению Mystery 1.300 купить не удалось. Купил Prology Elite2300. Это конечно не то что хотел, но в конце концов стоит дешево, и махнуть его со временем не составит труда.
Вот так выглядит инсталяция.
Вот так выглядит конденсатор Mystery MCD-10 с автоматической зарядкой.
С проводами я явно перемудрил, но понял это уже слишком поздно :)
Саб Kicx ICQ300b
Готов ответить на вопросы.
ЗЫ Я выше упоминал про избавление от скрипа дверной обшивки. Как бы не так через некоторое время обшивка стала слегка поскрипывать. Виной тому считаю накладку уплотнителя стекол. Она к обшивке не прикручена а просто защелкнута и имеет свой ход. Видимо там то и рождается этот скрип. Надо опять сдергивать двери и проклеивать это соединение. Но сил честно говоря уже нет :) Если скрипеть сильнее будет - тогда и займусь.
Всем успехов!
Изменено пользователем Timka740
Закончил протяжку питания для усилителя, решил чуть написать вдруг кому будет полезно...
1. На моем авто (на самом деле наверное дело в двигле) аккумулятор и воздушный фильтр стоят иначе, поэтому снять его не смог, просто не знал как :) Воздушный фильтр в непрямоугольной коробке и расположен сверху вниз.
2. Коробка с предохранителями, у крышки которой на фотках Тимура (Timka740) красный цвет, расположена не в глубине аккумулятора, а прямо на переднем торце, причем она Г образная тоесть часть на передней грани, часть сверху аккумулятора.
3. Снять акумулятор не смог, протянул без снятия. Тимур абсолютно прав, есть есть возможность нужно снимать и аккумулятор и его поддон. Протягивал следующем образом: вытащил резиновую пробку со стороны салона, прожег паяльником пластиковую крышку в моторный отсек (тоже из салона, придерживая импровизированным крючком). Далее из салона в дырку просунул люминивую проволоку (сантиметров 70), она вышла в между аккумулятором и двиглом. соединил с кабелем (4Ga) и аккуратно втянул в обратный зад. Вошло плотненько, пробка упасть в подкапотье не смогла ибо тянул вовнутрь.
4. На моем распределителе было два незапользованных предохранителя 30 и 80 ампер. Повезло неимоверно. Подключился к 80, ставить приготовленную колбу не стал.
5. Снял напольную консоль (Timka740 еще раз спасибо за фотки и комментарии), поставил там дистрибутор питания 4Ga - 4x8Ga и пока оставил так, питалово теперь близко, хватит и для усилка и для саба если приспичит.
Проводок с синей термоусадкой - мой. Есть еще свободный 30А интересно для чего...
Изменено пользователем ssw
Все прикольно, только вот не понятно, зачем ты питание в центральную часть завел? Мне казалось проще по центру акустику вести, а один кабель питания - по левому борту. Может я и не прав :)
Усилитель собрался под сиденье прописать, и решил питалово пока там оставить.
само собой, не оставлю ее ни на минуту, если пустую заберу А после установки извещу страховую, так вроде можно, просто на это время КАСКО действует только на выплату в случае повреждения машины, как я понял..
Спасибо
2 Timka740:
имею вопросительный вопрос. Ты когда ставил усилитель, сигнал брал с выходов на динамики. Вопрос собственно как ты это делал?
Покупал колодку какую-нибудь, или резал проводки и в разрыв усь подключал? Если резал, то насколько далеко можно вытянуть магнитольный шлейф?
По USB-BOX.
Перепрошил таки я его. Пишут в доках по прошивке: "Если всё работает, то прошивать не стоит". У меня он иногда "отваливался".
Перепрошил таким способом:
- физическое форматирование флешки
- закатываем туда файл с прошивкой
- индексирует флешку с компа фирменой прогой Dension
- втыкаем в USB-BOX, он соображает секунд 30 (не минуту как пишут в инструкции по прошивке), после врубается радио
ЗЫ файла индексации после перепрошивке на флешке уже нет (только прошивка есть)
Пока что USB не "отваливался".
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
2 Timka740:
Привет. Резал. Вытянуть особо не получицца. Но впринципе места хватает что бы спокойно все сделать. резал поближе к магнитоле - кроссы прицепил на штатные провода, справа за магнитолой есть место чтоб их там спрятать. Провода на пищалки тащил новые - без проблем с проволокой протягиваются с перехватом в верхних бадачках.
Пиши лучше в асю (65964235)или на мыло (c5combi гав yandex.ru)вопросы - проблемы с иннетом дома и дел полно, потому редко заглядываю сейчас или просто звони :)
Удачи!
На выходных наконец-то поставил усилитель, вот несколько соображений, которые могут пригодится.
1. Под сиденье влазит усилитель размера 35х25х6 с двусторонним расположением клемных рядов по коротким сторонам. То есть фактически около 38х25х6 получается. Ему там тесно! Мой пока что просто валяется, буду крепить к раме сиденья, чтобы они ездили вместе при перемещении сиденья. Кто-то собирался ставить усь туда-же (Nord?), если есть выбор лучше искать усь размером поменьше.
2. Как писал уже Timka740 под центральной консолью на полу места более чем достаточно для немерянного количества проводов. 4х2 провода к колонкам (калибр непомню, но толстые) и четыре толстенные коаксиальных с RCA на концах, плюс земля и питплово разместились на ура.
3. Родная земля есть в районе заднего подстаканника (под консолью понятное дело)
4. Клемы сигнала включения усилителя в разъеме на магнитоле нет, поэтому запаситесь клемой зараннее или придется заниматся рукоделием\рукоблудством. Вчера делал клему из медной трубочки применяя разные инструменты и матюки.
Пока подключил высоким уровнем, хотелось бы сказать магнитоле что у нее есть усилитель. Если кто занимался подобным и есть пошаговая инструкции для Лексии буду благодарен, а то приедеш в Эксис время потеряеш а сделать ничего не смогут.
Вчерась прикупил акустику взад. Ground Zero URANIUM GZUK165SQ, выбирал акустику побасовитее (саб ставить нехочу), так вот эта оказалась побасовитие всех.
Как будет играть в дверях конечно пока неясно, но в магазине выдавала очень плотный и быстрый бас. Даже по конструкции видно что потенциал есть, двойной резиновый подвес, большого диаметра катушка, алюминевое литье корзины...
Как поставлю отпушусь что вышло.
вот у меня тоже "мысли бродят хмуро" ))) то ли саб-стэлс, то ли в задние двери "бас утолкать" ...
ждём-с впетачлений :)
... я никак за зад не возьмусь.
за чей ?! о_0
viv, Возьмись прям счас. Обеими руками. ))
По делу. Хочу наконец-то понять как можно поменять динамики в пакуте hi-fi. Счас схемы поищу.
А ещё интересно, можно ли саб штатный поменять, хоть просто динамик махнуть.
Изменено пользователем Uspenie
MountainBike
Uspenie, Nord, я так изнал))), что сие писание мимо не пройдет, хулиганы, вот пойду в бухгалтерию и возьмусь!
Кстати я буфер хотел на площадку приладить, которая на полу под люком холодильника, все равно я туда ниче не ставлю.
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
"мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус" © )))
Про площадку-"падлюку" тоже посещали размышлизмы ...
8" туда спокойно встанет вроде
Я тоже метался, решил пока поставить в двери, если не устроит докуплю пищалки и кросы GroudZero - будет в дверях петь для пассажиров, а о сабе снова задумаюсь. Но надеюсь что обойдется... слишком уж хорошо спереди Morel поет чтобы разбавлять его чем-то еще...
А что с сабом-то? Не поет как хочется?
Заметьте, я как настоящий Питерский интелегент (из Ставрополя) тактично промолчал :angel:
А что за подлюка холодильник? Это где у нас (у вас)?
Народ подскажите плиз какиенибудь пищалки хорошие и не сильно дорогие, которые можно в задние двери воткнуть? А то я по экзисту и по нашим магазинам полазил, фиг их знает какие подойдут, какие нет, а разбирать двери заранее нехотется?
Здрасти приехали, под майфуном, открывается охлаждаемый ящичек, а под ним площадка, правдо еле видно.!
Изменено пользователем viv
С Уважением,
ssw, Саб. Он не долбит, что хорошо. Мне в принципе интересно. не то чтобы я горю желанием менять что-то, hi-fi поёт хорошо. Сегодня мп3 слушал (Найтвиш), так огрехи пипец повылазили. Мне интересно как и что можно сделать с любознательной точки зрения. +передние колонки можно получше воткнуть - толк будет 100%. А вся хрень в том, что кросы переда стоят в усилке кажись. А вот зад имеет свои кросы. Найду схему...
MountainBike
Тёзка, правда, ответил уже, но ... не пропадать же "добру" :)))
фото © - Димко-Uspenie
А, понял. В принципе наверное можно снять вертикальную пластмаску, что прямо под холодильником и выклеить ящичек по месту литров так на 10-12. Недавно как раз разбирал это место при протяжке проводов.
Во-во, раскажу че планирую:
хочу вырезать фанеру по контуру площадки и набрать таких фанерок под высоту динамика, потом все это дело отстругать покрасивей обтянуть ну дальше все понятно.
С Уважением,
