MiDeT Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Собственно диагностиком... подключенным в стандартный разъем.... ловлю не первый раз ошибку датчика фаз.... почитал что сабж лечится заменой... если нет проблем с проводкой. Где его искать то ?.... мож кто в курсе Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
MiDeT Опубликовано 26 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 текс.... понятно.... никто не знает... эээ, а может тогда ДПДЗ ? регулятор холостого хода ? или датчик скорости ? Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
Baton Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 текс.... понятно.... никто не знает... эээ, а может тогда ДПДЗ ? регулятор холостого хода ? или датчик скорости ? ДПДЗ - собственно на дроссельной заслонке. Снимается пластиковый кожух воздуховода в центре перед двигателем - все под ним.Регулятор ХХ - он же шаговый двигатель, как я понимаю - там же где ДПДЗ. Под тем же кожухом. Датчик скорости, вроде как на коробке, точно не скажу. ДПДЗ и регулятор ХХ на картинке: Ссылка на комментарий
MiDeT Опубликовано 27 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2008 Baton, О! пасиба Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
