Где в С5 находится блок управления мотором?
Бортовой комп. пишет ошибку в датчике педали газа , датчик я поменял , но проблема совсем не ушла , раз в неделю-две выскакивает та же ошибка. Подозреваю либо кабель виноват , либо плохой контакт в разъёмах , один разъём подходит по схеме на блок управления ,а вот где он стоит ?
Калькулятор находиться под капотом где блок предохранителей, слево от него.
Проверь и почисти разъём заслонки. У меня при диагностики та же ошибка была, поменяли датчик, через пару дней опять то же. Методом "научного тыка" выявил этот разъём. Теперь просто его отсоединяю, промываю спреем, подсушиваю и включаею обратно.
Очень дельный совет ! У меня датчик педали газа находится почти под блоком предохранителей , ближе к КПП , от него идёт кабель (4 провода) , заходит в блок предохранителей , далее идёт в общий жгут и походу куда то с салон заходит. Мотор 3 литра.
У меня такой же двигун, и всё именно так.
Вот здесь его немного видно. Под блоком предохранителей, левее ABS
Благодарствую за ответ и фото! Что с мотором ты на фото делаешь. Подскажи какие свечи ты используешь и как они служат.
Это я чистил форсунки и менял свечи (как раз выкручиваю их), потом менял катушки.
Вначале я поставил BOSCH PLATIHUM 4 контактные, недавно заменил на BOSCH PLATIHUM FR8SPP332 одноконтактные, так вот первые мне больше понравились, двигун ровнее работал.
Если есть вопросы, пиши, чем смогу помогу.
Меня интересует , как ощущается на работе мотора неисправность свечей ? Они же бывает работают , но некоторые вспышки пропускают и в этом случае комп пишет ошибки или нет? А то сегодня почувствовал одну хрень, на постоянных небольших оборотах мотор как бы то тянет , то нет. Как будто я с педалью газа играюсь , комп молчит ни чего не пишет.
Не знаю как свечи, а вот катушки когда пропускали вспышки, то двигун начинало на холостых оборотах начинало потряхивать, потом начинает падать мощность, троит и вылетают надписи "antipolution fault", думаю свечи так же. Но на работу двигателя сильно влияет качество бензина и наличие конденсата в баке, что лечится спец. присадкой
