Alexis22 Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Коллеги, подскажите, возможно-ли самому отрегулировать уровень света фары. Левая фара светит "в потолок". Предыдущий хозяин, честно сознался, что "стукал" левую часть, вследствие чего поменял фару и крыло. Похоже, что при замене фары не отрегулировали уровень. Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 (изменено) Если б дело было в Минске- 95%, что поставили фару 'англичанку', в 2 раза дешевле, а они влево и бьют (зеркально нашей правой). У вас врядли, но сравни номер детали с нормальной, вдруг 'сервис' и до вас дошел, что б не тратить время на регулировки. Изменено 20 июня, 2008 пользователем pasha_drozd Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 21 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2008 (изменено) Посмотрел инструкцию. Есть два регулировочных винта, первый ближе к крылу над лампой ближнего света отвечает за вертикальную регулировку, ниже и ближе к центру машины над лампой дальнего света - за горизонтальную. Если правильно понял рисунок, то винт, что для верикальной регулировки смотрит вертикально вверх, другой расположен горизонтально. Успехов. Изменено 21 июня, 2008 пользователем pasha_drozd Ссылка на комментарий
Alexis22 Опубликовано 23 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Посмотрел инструкцию. Есть два регулировочных винта, первый ближе к крылу над лампой ближнего света отвечает за вертикальную регулировку, ниже и ближе к центру машины над лампой дальнего света - за горизонтальную. Если правильно понял рисунок, то винт, что для верикальной регулировки смотрит вертикально вверх, другой расположен горизонтально. Успехов. ... а можешь прислать картинку? Открыл капот, посмотрел, так и не понял, как добраться. Такое ощущение, что что-то надо снимать... Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Не могу прикрепить файл- даёт ошибку и отправляет к администратору. Варианта два: или скачай инструкцию (160 метров, на форуме есть ссылки), или дай в личку адрес, я скину картинку на мыло. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 ... а можешь прислать картинку? Открыл капот, посмотрел, так и не понял, как добраться. Такое ощущение, что что-то надо снимать... Там все очень просто: при открытом капоте видно пластмассовое гнездо под шестигранник, примерно 6 мм. Вот его вставляешь и крути вперед-назад, луч будет двигаться вверх-вниз. Ссылка на комментарий
