Салентблоки переднего рычага
ничего стремного нет греются сайленты ,а не рычаг.горит просто от края сайлента резина ,она немного отгорает от металла ,что бы быстрей разломать сайлент .на заднем остается втулка и на переднем наружные втулки.там до красна ничего не греется .стрема нет никакого.глаза боятся ,а руки делают.раньше тряпку вымокаешь в саляре и зажжешь и выпаливаешь резину.ты же выпаливаешь ее не полностью,а только что бы отошла от железа .потом она отходит легче и остаются втулки ,которые легче снять.металлические втулки перед изготовлением сайлента промазываются клеем что бы резина приклеилась при вулканизации.но если денег много ;) плиз на станцию обслуговы.а так самому их очень трудно снять целиком с невыпаленой резиной:когда они целые.да и а хлам их разобрать тяжко без огня.
но кованный рычаг он и прочнее чем железяка с двух половин клепаная на точечной сварке.и цена их смешная вместе с сайлентами и шаровой (турецкий)500000.+ продавец еще себе накрутил и фирма которая их отдает на реализацию.и кто дает гарантию ,что сама шаровая по этим дорогам не сделает элипсом отверстия под крепления шаровой.и будет счастье купить еще новый потом.
сайленты легко ставить .задний по рычагу в одной плоскости ухо с рычагом. молоточком с наставочкой по втулке бить внутренней.главно растояние замерять у старого до края.а то болтом потом ловить плохо отверстие если смещено будет.а эти маслом и в тис ки с наставкой пресовать.сложности никакой.потом кто не бухает ,тот не отдыхает.да и крепление заднего сайлента снизу там болт на м8 а отверстие в подрамнике на 14 ,так вот я туда втулку поставил,что бы болт плотней заходил и не болтался.а то стук может быть легкий.на ямках и тд.и будешь думать ,что все новое ,а стучит.удачи
