двигатель 1.6 95лс
1.8(EW)2000года. Интересует вопрос: у меня стояли свечи NGK 7113 LFR5B, через 2-3тышы 2 из них бьют по контуру с характерным коричневым цветом на керамике, можно ли вместо этих двух поставить DENZO K16HPR-U11 от старого комплекта прошедшего 16-18тыш. Можно ли такое делать? Как отразится на работе двигателя? Как долго можно (если можно) на этом ездить?
Делать сие нежелательно. Срок службы свечей -20000 км. После этого они становятся потенциально опасными ввиду возможности разрушения керамического изолятора. Что будет с циллиндром,поршнем и клапанами в случае попадания куска изолятора ,думаю - обьяснять не надо?
Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________
тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso
Б.Е.А. :big_boss: Ну тыж понимаешь - можно и 100 тыщ...
Когда дома детки хлебушка не видели 2-3 дня, то естественно - будешь в первую очередь покупать хлебушек, а уж потом всякие там свечи. :nyam1: Во всех остальных случаях. полагаю - лучше подкопить стеклотары и на новые свечи-то накопить! :biggrin:
Ну вообще рекомендуют в РФ не более 30 тыщ (из-за бензина нашего). Я их чистил и проверял, новые - тупо ЛЕНЬ ехать в магазин где я их обычно покопаю и где они есть в наличии. Как там буду - куплю наверно (как стеклотару сдам).
Друзья, кто из владельцев 1.6 бенз 8 кл. может сделать один промерчик?
На клапанной крышке сверху есть такая пластиковая пробка. Из неё в разные стороны торчат пластиковая гофр. трубка и резиновая трубка. Так вот резиновая трубка одета на штуцер. В штуцере калиброванное отверстие. (Этот штуцер кстати мне тоже на сто обломали прошлой зиимой, но речь не об этом)) Мне нужно знать, хотя бы плюс-минус, на сколько там отверстие? И не меняется ли его диаметр на всей длине штуцера?
Работы в общем на 5 мин. Буду признателен.
posthum, У меня обе трубки пластиковые ,диаметр на выходе из клапанной крышки не посмотреть так как пластик сидит очень прочно а на входе в впускной коллектор 5-6 мм по идее такой же должен быть и там .
Изменено пользователем Neo
Нет, там гораздо меньше. 0,2 или и того меньше.
П.С. Может кому пригодится, но если это отверстие сильно больше чем нужно, на прогретом двигателе возникает звук очень и очень похожий на издыхающий ролик. Я после "диагностики" чуть ремень грм не поменял, хорошо что не поспешил.
