Подшипники задних рычагов
@tarakan67,
Только вчера закончил второй рычаг. Воды внутри нет и взяться ей там неоткуда.Даже следов нет. Вода попадает в подшипники снаружи, через поврежденные сальники. Мазать пластмассовую втулку герметиком смысла нет.
Но вы, конечно, можете делать как хотите, машина-то ваша.
Полугидравлический песочный ситроен.
А вот у меня следы были. Посадочные места под пластиковую втулку были ржавыми, да и снаружи самой втулки были следы ржавчины. Намазать втулку герметиком для меня не составило труда, а состояние моих рычагов с 2008г. подтверждает, что ничего вредоносного для них я этим не сделал. Есть такая поговорка: "Кашу маслом не испортишь", по- моему это как раз такой случай.
Вот и у меня заскрипело сзади, сначала чуток,а теперь при езде слышно. Особенно когда выходишь и она кузов опускает. Посоветуйте что взять, ремкомлект полностью или только подшипники. И какие.
PS хруста нет, только скрип, и только на опускание.
PSS шланг гидравлики от цилиндра не открутить, можно ли без них?
Изменено пользователем sergpiter
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
Товарищи, у меня после замены  подшипников задних рычагов такая картина сход\развала
Сзади же ничего не регулируется. Кто может подсказать, насколько критичны такие углы и что можно сделать?
Изменено пользователем Pentagon
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
Правое стоит на расхождение. Там и меняли подшипники?
Может там дырка в проушинах разбита?
Меняли и слева и справа. Справа рычаг было немного подъеден старыми подшипниками, но износ не сильно большой. Я в сход\развале полный профан, для меня это китайская грамота, поэтому хотелось бы понять. критичные ли расхождения, или можно так ездить?
W211 2.2 CDI
  tarakan67 сказал:
1.Из воздуха конденсируется
это же какой должен быть объём воздуха, чтоб такое количество воды из него конденсировалось?  да и нужны определённые условия чтоб он выпал...с таким бы успехом конденсат накапливался и стекал по внутренней части той же крыши автомобиля... но его же там нет....?
  Pentagon сказал:
Можно все. Но износ правого будет явно повышен, да и всех остальных колес немного тоже, включая передние, ибо задняя ось смотрит направо.
Только что и я поменял подшипники, скрипели ужасно. Вскрытие показало кирдык правой стороне можно сказать вхлам.Пробег 70 000км. Левая еще бы походила но налет ржавчинки уже присутствовал. Купил Оптимал с японскими подшипниками (с завода стояли китайские).
Болты поставил старые ибо они в идеале, а в новом комплекте болты были с крупной резьбой и с очень большими шайбами. Замена прошла вообще без проблем.
Все откручивалось на ура, суппорты  снимали, датчики АВS не снимали. Делали на подъемнике с очень толковым слесарем он больше по BMW но был рад познать новую технику)))
В общем на ближайшие годы надеюсь забыть об этом узле ибо все контролировал сам и участвовал практически)))) Теперь наслаждаюсь ездой, чего и всем желаю.
P.S. мастера рекомендую, все что нужно смазать, смажет что нужно почистить почистит. ЮЗАО. стоимость работы 4000руб.
  Славентий сказал:
А вот это странно. Китайцы стали поставлять свои в оригинал относительно недавно, лет пять назад. Может уже меняные?
  tarakan67 сказал:
А можно поподробней? То есть подшипники в рычаг запрессовывали на весу???
:smile: не совсем...есть такая фиговина гидравлическая при помощи которой (допустим) при замене масла слесари защиту движка снимают (поддерживают). Вот она нам очень помогла на ней рычаг и лежал.
Да кстати обойма отлично запресовывается с помощью головки на 30.
Изменено пользователем Славентий
  • 4 недели спустя...
Приобрел 4 подшипника SKF Индия,4 сальника Франция,2 трубки-пыльник, смазка Кастрол МLX. Менял из ямы не вынимая рычаг из под авто. АВС и тормоз не разбирал. Всё получилось. Причина замены-скрипы. Обнаружил начало разрушения внутреннего подшипника правого рычага. Цена ремонта 4000руб.
  bar сказал:
Всё получилось
Предстоит та же процедура, а можно чуть поподробнее как из ямы поменять, что откручивать, что отодвигать?
И если не сложно номер трубочки и смазки.
ЗЫ пыльник нашел, а нужно ли менять Сайлентблок рычага подвески под номером 5132 68
Пластиковый пыльник разрушается при демонтаже подшипников. 513268-метал. трубка практически не изнашивается. Процесс разбора описан много раз. На моей машине задний суппорт закреплён болтами с герметиком. Новых  нет, решил не снимать. Освободил от защёлок трубку, кабель АВС и опустил рычаг на пол. Смазку указал она без молибдена.
Изменено пользователем bar
  • 9 месяцев спустя...
Застучало у меня что то сзади. На диагностике сказали, что скорее всего сферы. Сферы поменял, стук не пропал. Стук металлический и проявляется крайне не периодически. На форуме сказали что скорее всего подшипники рычагов. Подшипники куплю на следующей неделе, а пока решил разобрать рычаг и посмотреть состояние подшипников. В итоге возникло несколько вопросов. Рычаг снял никакие трубки не отсоединял просто опустил рычаг вниз, а металлическую заглушку снять не удалось, сильно курочить не решился, так как пока нет замены. Так вот как эту заглушку снять чтоб сильно её не повредить?
  DedJenia сказал:
Не совсем понятен вопрос. В сообщении 496 этой темы есть разрез рычага с подшипниками. укажи номер детали, которую хочешь снять
  DedJenia сказал:
Это втулки...Я всё понял,когда-то там меняли подшипники и не очень опытные мастера запрессовали там эти втулки,что их просто вытянуть невозможно.Наваривай на эти втулки (они калёные) гайки и потом путём проворачивания это всё разберёшь.Возможно сальники пострадают,но,если аккуратно,нет.
Да, это детали 1а и1б. А в нормальном варианте как они должны сниматься, легко выниматься или так и должно быть с натягом, что без тисков или сварки не обойтись?
