ivan_vladimirovich Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 а по подробнее можно, а тоя начиталчся много чего а так и не понял, точнее не попадалось нормального пояснения Ссылка на комментарий
DmitriyL Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 а по подробнее можно, а тоя начиталчся много чего а так и не понял, точнее не попадалось нормального пояснения http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3002998 качается быстро.я скачал за 30 минут. сменить имя сетевой- написано в инструкции как. регистрация там на 30лет. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 DmitriyL, как свеженькая сборка 210 года, работает? Стоит её качать? ivan_vladimirovich, на какой стадии установки проги находишься? Если конкретые проблемы на очередном шаге, задавай вопросы. Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 проблем пока нет спасибо )) скачиваю, тормозит страшно, надеюсь завтра все поставить и отписаться, спасибо за help ... Ссылка на комментарий
DmitriyL Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 DmitriyL, как свеженькая сборка 210 года, работает? Стоит её качать? вроде норм)) вин схватывает сразу, я в основном смотрю каталог, посматривал страницы описаний еще.. в схемах не силен электрических т.ч не смотрел даже Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 скачал а как взломать не нашел ((((( Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Там должен быть ReadMe, с описанием как чего. Либо меняешь MAC-адрес сетевой на указанный, либо просишь в той ветке, где обсуждение проги, у людей, которые генерят номер под твой ID. Ну и можно самый громоздский способ - на виртуальную машину с опять таки с указанным МАСом. Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 все установил а он не работает, в эксплорере не открывается (не находит) а в треере пишет что не находит сервер. Ссылка на комментарий
DmitriyL Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 вот что было у меня ридми: Необязательно: После инсталляции программы нужно заменить оригинальный файл DocBackupAC\Resources\infos на файл infos с раздачи. -------------------------- Варианты установки программы: Вариант 1:: (При наличии на компьютере более чем одной сетевой платы ) а) Установить VMware Workstation (можно взять здесь http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=447897) б) VMWare добавит свои виртуальные сетевые карты. Поэтому после установки должно добавиться несколько сетевых карт. Первой по счету должна стоять карта VMWare Network Adapter VMnet8-Ethernet adapter с физическим адресом 005056С00008 (это проверяем командой ipconfig /all) в) Если выполнены 2 первых условия и они совпадают, то программой должны запроситься данные по следующему номеру: ID: AGAQAAAA г) Ввести key: LYZUTOMOLO2BEKUN д) Работать ) Вариант 2: а) Изменить МАС-адрес сетевой карты на номер 005056С00008 установив программу SMAC v1.2, либо через диспетчер устройств. б) Ввести при установке Citroen Service Documentation Backup регистрационные данные: ID: AGAQAAAA key: LYZUTOMOLO2BEKUN в) Работать )) or Изменить МАС адрес 00 50 56 00 00 01 ID: AAAСAAAA key: 4ZJYS7LOUJ277HFR я действовал по варианту 2 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 ivan_vladimirovich, 1 Какую версию проги устанавливал? 2 Как ломал? Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 ломал то же по второму варианту, а прога самая последняя версия ((( буду завтра пробовать, еще раз ставить.... Ссылка на комментарий
DmitriyL Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 ломал то же по второму варианту, а прога самая последняя версия ((( буду завтра пробовать, еще раз ставить.... и у меня последняя) все работает Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 она почемуто заорала что хочет нормальный код активации ((( Ссылка на комментарий
DmitriyL Опубликовано 11 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 она почемуто заорала что хочет нормальный код активации ((( заорала уже после установки? посмотри(те) какое мак-имя у сетевой платы стоит и сравни с нужным. а замена файла была? Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 в том з-то и фишка что все поставил просто орала что не хочет работать, а как перезагрузил заорала что ключик не тот.. Ссылка на комментарий
DmitriyL Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 в том з-то и фишка что все поставил просто орала что не хочет работать, а как перезагрузил заорала что ключик не тот.. правой кнопкой мыши по красному ситроену в трее, параметры и Ключ активации. ID будет AGAQAAAA и сам ключ LYZU TOMO LO2B EKUN. если не тот ID? значит см имя MAC сетевой платы Ссылка на комментарий
