ched3000 Опубликовано 18 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 084178210162 EY СС 36787961 вот че у меня там написано 084178210162 EY СС 36787961 вот че у меня там написано дык а что там с сайтом как войти а ты не в сети? Ссылка на комментарий
ched3000 Опубликовано 18 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 Мля зарегистрировался, ввожу вин нажимаю ок и ничего Ссылка на комментарий
ched3000 Опубликовано 18 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 ЭЙ как загрузить картинку вот что пишет при загрузке Произошла ошибка при загрузке файла, в связи с тем, что папка /uploads/, в которую загружаются файлы, имеют некорректные права. Если вы получили эту ошибку, пожалуйста, напишите об этом администратору форума. Ссылка на комментарий
ched3000 Опубликовано 18 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 НУ ВОТ ВЗЯТО С САЙТА У МЕНЯ ТАЖЕ ХРЕНЬ, ТОКА НА РУССКОМ ВВЕЛ ВИН, ВЫБРАЛ ПРОИЗВОЛЬНО ДЕТАЛЬ В ДАН. СЛУЧАЕ ДВИГАТЕЛЬИ ВОТ ЧТО ПОЛУСЧИЛ В НИЗУ ПОД ТАБЛИЦЕЙ Я ТАК ПОНИМАЮ РАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, А МОЙ dw8 В САМОМ КОНЦЕ. и СЛЕВА Я ТАК ПОНИМАЮ КОД ДЕТАЛИ Ссылка на комментарий
Вофка Опубликовано 18 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 ЭЙ как загрузить картинку вот что пишет при загрузке Произошла ошибка при загрузке файла, в связи с тем, что папка /uploads/, в которую загружаются файлы, имеют некорректные права. Если вы получили эту ошибку, пожалуйста, напишите об этом администратору форума. это фича форума. Выкладывай на другой сайт, а сюда ссылку Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru Ссылка на комментарий
ched3000 Опубликовано 18 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 ребята закиньте кто нить к моему тексту, а то них. не пол ну мля сама закинулась, во чудо а к чему же тогда все остальные пункты на картинке Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 18 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 Ещё бы она не все варианты показывала, если No Filtering горит ))). ched3000, жми на строчку со своим движком Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
ched3000 Опубликовано 18 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 пытаюсь нажать чтобы лампочка была зеленая ничего, мот он не разрешает сортировать? Ссылка на комментарий
ched3000 Опубликовано 18 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 вощем напишите как надо, я ввожу вин нажимаю ок - это я делаю на главной странице (реакции никакой), тода вхожу в ситроен ксара и там ввожу вин (фильтр этот постоянно горит красным) и наверное я так понимаю он тоже ничего не выдает т.к. после нажатия ок в окошке вина первое вин пропадает второе нигде ни фигурирует что поиск идет именно по этому вину. Я так полагаю по вину я должен входить с главной страницы вот здесь Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 18 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 Вин или съедается и зажигается фильтрация, или если ошибиться при его вводе - вываливается первая страница и надпись сверху unknown vehicle. Может с вином что-то? Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
ched3000 Опубликовано 19 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2008 мот его не полностью надо вводить Ссылка на комментарий
ched3000 Опубликовано 20 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Эй ну так что там с вином слышно, в чем у меня может быть проблема Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Эй ну так что там с вином слышно, в чем у меня может быть проблема Да покупай программу Laser Citroen и никаких проблем с VIN не будет. Она соединяется с ситроеновским сервером, информация будет вплоть до дверной таблички. Ссылка на комментарий
ched3000 Опубликовано 23 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 а скачать где нить эту прогу можно? Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 а скачать где нить эту прогу можно? в торренте есть. самый гемор найти за приемлимые деньги шнурок )))) Ссылка на комментарий
ched3000 Опубликовано 23 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Все заработало, открывать надо Экспоером, в опере не работает Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Все заработало, открывать надо Экспоером, в опере не работает справедливости ради, отрыть можно чем угодно. нужна поддержка всплывающих окон и java Ссылка на комментарий
ched3000 Опубликовано 23 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Ну нет у меня таких способностей Предлогаю открыть ветку "Помощь в освоении автомобиля слабопонимающим" Ссылка на комментарий
ion Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 в торренте есть. самый гемор найти за приемлимые деньги шнурок )))) a kak nazivaetsia progra, cpasiba za vnimanie Ссылка на комментарий
mr_ksv Опубликовано 18 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 a kak nazivaetsia progra, cpasiba za vnimanie Название программы написано в названии этой темы, только релизы уже есть по-свежее. M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 18 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 вообще-то да... у меня анлим, но через прокси, поэтому не могу использовать торренты ((((( через прокси)))) у меня в офисе 4 компа через прокси качают с торрентов, 2 из них стоят у меня. поставь бутылку пива админу, чтоб открыл порт или в правило блокировки исключением внес тебя. Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 код установки : v6kvdaaa русская Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 очень надо, плиззз Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 ivan_vladimirovich, зарегистрируйся и попроси здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=685247 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1231853 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 (изменено) А может проще сменить МАС адрес. Тьфу, не посмотрел на какую версию просят. Качай более свежую. Изменено 8 июня, 2010 пользователем tif Ссылка на комментарий
