whiter Опубликовано 14 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2008 Доброго времени суток. Имеется XsaraI 16V 1999 года. Короче непонятка такого рода: когда завожу машину стрелка указателя, та которая под тахометром, сначала подымается на пару секунд вправо на максимум,а после падает влево до конца.Просветите, это так должно быть или надо искать неполадки, если да - скажите где копать? Ссылка на комментарий
whiter Опубликовано 15 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2008 Что никто ничего не может подсказать? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 15 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2008 Что никто ничего не может подсказать? Ну у меня например Ксара вторая, прибора такого на панели вообще нет и я не парюсь. Ссылка на комментарий
KLAm Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 Ну у меня например Ксара вторая, прибора такого на панели вообще нет и я не парюсь. +1.....сорри Ссылка на комментарий
Twintipskier Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 На VTS такая приборометр имеется кстати, но я ниче подсказать не могу по существу ((( Ссылка на комментарий
MkttSS Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 whiter, по ходу только на втс есть датчик температуры масла! а стрелка до максимума и обратно только когда заводишь? есть такая фича как демо режим! попробуй включить зажигание, подожди 5-10 секунд и посмотри может это и есть демо-режим. если в течение 5-10 сек включённого зажигания стрелка так сделает то это демо режим, если только при включении двигла то хз...но я думаю всё гуд) стукни в личку VTS у него ксара 1 втс или он ща придёт-отпишется) A.C.A.B. Ссылка на комментарий
whiter Опубликовано 17 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2008 При включенном зажигании так же, сначала вверх на максимум а потом через секунд 5 вниз. Что это за демо режим? Можно подробнее.. Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 17 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2008 При включенном зажигании так же, сначала вверх на максимум а потом через секунд 5 вниз. Что это за демо режим? Можно подробнее.. если загорается маслёнка, то это показометр уровня масла. такая же фигня есть на 607 и 306. Ссылка на комментарий
Белгород Опубликовано 17 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2008 все правильно, это типа демо версии, а точнее так мозги проверяют работоспособность всех органов авто, такая фишка на многих авто в том числе на фокусах (евро).Так что нет повода беспокоиться, кстати, когда ставишь на зажигание, загораются приборы, включаются показатели - нужно выждать время, чтобы насос нагнал давление, топливо дошло до фильтра. Соответственно вот тебе и момент ожидания, когда стрелка упадет заводи машину.ИМХО Француз француза не обидит Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 17 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2008 все правильно, это типа демо версии, а точнее так мозги проверяют работоспособность всех органов авто, проверить легко. при след.смене масла аффтору надо залить заведомо меньше масла, не "до полного" )) скажем, не 3,5, а 2 литра. и проверить включением. ))) Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 18 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 (изменено) Доброго времени суток. Имеется XsaraI 16V 1999 года. Короче непонятка такого рода: когда завожу машину стрелка указателя, та которая под тахометром, сначала подымается на пару секунд вправо на максимум,а после падает влево до конца.Просветите, это так должно быть или надо искать неполадки, если да - скажите где копать? Привет! У меня ВТС(причем вторая по счету), и есть этот датчик температуры масла. При заводке - ни на первой ни на второй ничего такого не наблюдалось. Так что извини, ничем помочь не могу. Изменено 18 июня, 2008 пользователем VTS Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Alex_RB Опубликовано 19 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2008 Привет! У меня ВТС(причем вторая по счету), и есть этот датчик температуры масла. При заводке - ни на первой ни на второй ничего такого не наблюдалось. Так что извини, ничем помочь не могу. Вот то же самое, только у меня Ксара 2 VTR. Стрелка только чуть-чуть (на пару мм) приподнимается и все. Так что тоже не помогу, извиняй... Nobody gonna get my car, I gonna race it to the ground... Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 19 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2008 Вот то же самое, только у меня Ксара 2 VTR. Стрелка только чуть-чуть (на пару мм) приподнимается и все. Так что тоже не помогу, извиняй... Не, при заводке у меня ваще не шелохнется, а потом если дать "под хвост" так догоняет, показывает обычно середину шкалы, если уж долго гонять на повышенных чуть больше показывает, потом в штатном режиме езды снова опускается до половины шкалы, а Вот в Р19 у меня был такой эл.щуп совмещенный с температурным датчиком. У меня и ща в Ксаре электрощуп есть, только он на отдельном дисплейчике показывает при включении зажигания(ну, как у всех я полагаю). Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
MkttSS Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 демо режим : http://www.youtube.com/watch?v=tecb2_mK9M8 A.C.A.B. Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 21 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2008 демо режим : http://www.youtube.com/watch?v=tecb2_mK9M8 ХЗ, т.е. ты хошь сказать, что на одних Ксарах он скачет, на других нет?! От чего зависит?!;) Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
MkttSS Опубликовано 21 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2008 VTS, я привел пример демо режима на доп датчиках на большинстве новых машин демо режитм стоит в стоке на обычных приборах... точно на S6, мазде 6 т.е. включаешь зажигание все приборы делают полный "круг" и потом на ноль падают, а потом заводишь ;) A.C.A.B. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 21 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2008 (изменено) т.е. включаешь зажигание все приборы делают полный "круг" и потом на ноль падают, а потом заводишь ;) На моей точно, так не делается. Изменено 21 июня, 2008 пользователем tif Ссылка на комментарий
vektor_cam Опубликовано 8 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 (изменено) Здравствуйте! Приобрёл сей аппарат. У меня возник вопрос по указателю уровня масла. Должен ли он работать постоянно? или только когда машина заводится? тема объединена. больше предупреждений не будет. читаем Правила форума :rtfm: Изменено 9 февраля, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Привет! Только когда машину заводиш показывает километраж до ТО и уровень масла... а потом постоянно горит пробег общий и текущий. ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОКУПКОЙ !!! блог Ссылка на комментарий
vektor_cam Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Извините! Сами мы не местные. :pardon: Предупреждениям внял. Ссылка на комментарий
LIVIngSTar Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Люди подскажите пожалуйста где находится датчик температуры масла Ситроен ксара 1998 1.8 16 клапанов до рейсталинга! За ранее спасибо! Ссылка на комментарий
