Hawk Опубликовано 13 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2008 Как поменять баттарейку в брелке, как открыть брелок, а то боюсь сломать. Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 13 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2008 Привет. Если брелок от С5-1 такой же, то около железного кольца по шву есть паз как раз под отвертку, начинаешь акуратно подковыривать от туда далее по шву. Сам менял пол года назад, точно все не помню, но разобрал без проблем за минуту. Засада была с батарейкой- купил заранее по кижке 2016, а там другая. Ссылка на комментарий
dkm Опубликовано 13 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2008 Как поменять баттарейку в брелке, как открыть брелок, а то боюсь сломать. Аккуратно отверткой подковырни, около кольца для ключей есть специальная канавка. Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 13 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2008 Вскрыл, посмотрел- 1620. Алгоритм правильный - от уха подцепить и всё, защелок нет. Ссылка на комментарий
Hawk Опубликовано 14 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2008 Всем спасибо, получилось. Ссылка на комментарий
