vas19791 Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Сегодня поменял промежуточный подшипник. Оказался почти сухим, да еще и шарик один в сепараторе раскололся пополам. Перед заменой прочитал эту ветку и, честно говоря, готовился к худшему. Но вал отлично вышел. Нигде ничего его не держало. Гайки стойки не ослаблял- выворачивал руль вправо, отодвигал стойку и вынимал вал из ступицы. Потом аккуратно извлекал весь узел, чтобы не повредить сальник в коробке. Перед обратной установкой смазал корпус подшипника графиткой. Подшипник ставил 106-й (по отечественной маркировке). По времени все заняло около 3-х часов. Причем, минут 40 заливал обратно масло в коробку. Данную процедуру желательно выполнять с напарником. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Что бы залить масло за три минуты и без посторонней помощи заливай через сапун. а заливную пробку открути для уровня. vas19791 1 Ссылка на комментарий
serg blak Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Сегодня на яме подёргал правый вал.Есть небольшой люфт промежуточного подшипника.Подшипник не гудит.Это начало конца подшипика или там допускается небольшой люфт? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Поперечного не должно быть, да вобщем-то и продольного тоже. serg blak 1 Ссылка на комментарий
paul k Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Подскажите как гудит этот подшипник, а то у меня следующие симптомы, гудение начинается после 45-50 км, при повороте чуть влево гудение пропадает, передний левый ступичный подшипник я заменил, результат тот же гудит, при повороте чуть направо гул не усиливается сопровождается этот гул мелкой мелкой вибращией рулевого колеса, глазом не заметной, но ладонью ощутимой Ссылка на комментарий
vas19791 Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 У меня тоже начинал гудеть с 40 км/ч. Причем, гул был одинаковым как на малой скорости, так и на большой. Проверял так: вывесил правую сторону; напарник вращал колесо, а я с ямы слушал приложив деревянную палочку одной стороной к уху, а второй к корпусу подшипника. Отчетливо был слышен звук несмазанного подшипника. Вскрытие показало, что подшипник (польский) был без смазки, люфтил и в придачу один ширик в сепараторе был расколот наполовину. Ссылка на комментарий
