Система охлаждения/вентилятор
Всем добрый день! Подскажите в таком вопросе:вентилятор работает на 2 скорости вне зависимости от температуры двигателя.То включается на вторую сразу после заводки двигателя,то при 85 градусах,то при остановке авто ….Глушишь,а вентилятор так и барабанит на второй скорости еще минуту,полторы.В сервисе никаких ошибок не обнаружили. Кто сталкивался с этим?
Ситроен С4 2010 года хетч АКПП двиг ЕР6 1,6
Есть какая то ошибка по двигателю
Как следствие аварийный режим работы вентилятора охлаждения.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Ольга. Не тем сканером не то проверяли...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Должен гореть чек энжин на панели. Есть какая то ошибка в управлении двигателем. Либо износ впускного бугеля распредвала либо износ шестеренок вальватноника, либо засор масляных электроклапанов. Если машина троит, то надо смотреть свечи и катушки зажигания. Вентилятор тарахтит, потому что включается аварийный режим двигателя.
И да, диагностируется только пропуски зажигания в цилиндрах, остальное не диагностируется сканером. Разве что проверить давление масла на распредвалах и уровень коррекции (подьем клапанов). Это поможет найти причину на впуске и выпуске. Но скорее всего износ бугеля или вальватроника (возраст).
ЕП6 очень не любит низкий уровень масла, а женщины про уровень масла обычно забывают, поэтому износ. Обычное дело.
@ситровод771 добрый день! Чек горит только при включении зажигания,а при заводе двигателя пропадает.
@ситровод771 Спасибо большое за ответы! Теперь буду изучать про бугели и вальватроники.🤣 С этой машиной скоро сама стану либо экспертом либо истеричкой.Хотя машина эта мне нравится,комфортная-но … ….
