Машина "троит" и дергается (Донивест Орион-М)
m724,
Рапзобрались ?
Если все замеры в норме , можно попробовать снять топливную рампу вместе с форсунками и проверить работу форсунок на чистом листе.
Диагностировал С3 с похожей проблеммой , снял рампу , пытаюсь завести , первая форсунка льет на постоянку , четвертая молчит , 2ая и 3я работают нормально. В итоге замена компа впрыска.
Все зашибись, машина ожила, даже скорость выше 100 набрал, и пользовался 5-й передачей )))) А то за 2 недели намаялся! Не уверен, но динамика может даже улучшилась. Температурный режим в норме, а то когда троила температура выше нормы была.
Форсунка была все время в открытом состоянии, даже когда машина заглушена. Рампу сняли, а бензина (а тем более давления) в ней почти не было, вытек через форсунку.
Изменено пользователем kosta
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
а не присадки ли проели канал в форсунке :-)
знаю, знаю после начала троения заливали.
странно почему мозги авто и диагностики не указали...
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
чтобы присадки проели канал, это надо было ездить на присадках в баке, и то сомневаюсь чтобы растворитель проел металл.
А по диагностике, думаю не определил, во-первых потому-что там моновпрыск, т.е. 2 и 3 форсунки запаралелены, да и катушка на убитой форсунке была целой.
А сдохла форсунка, потому что пора ей на покой, 274тыщи пробег у авто.
kulon, А что диагностика ?,- форсунка не в обрыве, она работает, искра подаётся , а вот закрывается или не закрывается Лексии пофигу !
kosta,Просто у тебя лямбда-зонд дубовый , поэтому и не протестировалось горение смеси !
Размышлял про форсунки, и возникли вопросы, кто знает просветите.
Что если поставить на авто форсунки большей/меньшей производительности (надеюсь правильно выразился). Как поведет себя машина:расход, динамика?
Кто-то скажет мозги все откорректируют, но разве они не запрограммированы на какой-то тип форсунок. Допускаю что кол-во топлива может отрегулироваться по показаниям лямбды и изменить время открытия форсунки, НО двигатель в рабочем состоянии, и цилиндры двигаются с определенным временным интервалом, они не буду ждать пока форсунки выкинут необходимое кол-во топлива.
Как ведет себя авто при обедненной смеси? Можно ли установкой форсунок меньшей производительности добиться снижения расхода топлива?
kosta, Всё откорректирует калькулятор впрыска, разумеется замена форсунок должна быть в разумных пределах, не от мотора вдвое большего объёма ! На Орионе с дубовым зондом можно делать что угодно ! Экономичности добиться получится вряд ли, а если и получится то машину придётся при разгоне самому подталкивать !
Саш я сейчас не привязываюсь конкретно к своей машине, просто принцип хочу понять, а что если на 1,6 поставить форсунки от 1,4? Как будет работать авто при обедненной смеси?
не думаю, что без прошивки мозгов что либо получиться.
исходя из вашей теории для уменьшения расхода можно еще и диаметр топливных трубок уменьшить.
ну да, тому кто начал размышлять о форсах!
еще мож кто читать про форсунки будет. полезная инфа
на двиг. 1,4 (аналог наших) на Пыжах 206-х проблема с 4-й форсункой из-за попадания воды из омывайки (чтоб не путать тоже форсунки можно обозвать)
http://206-club.ru/l...php/t14299.html
там же есть тема про замену топл. форсов на вазовские Сименс
