GreyZis Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 (изменено) loki, ничего не пишет... диск что то там пытается раскрутить, а потом либо радио включается либо выплевывает обратно Изменено 21 августа, 2007 пользователем GreyZis 7 понедельников в неделе (((( Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю... Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 у меня такое было.. ток диск зажевывал. и не отдавал. отдавал минут через 40. и зажевывал только на пересечении мкада и ярославки. теперь когда еду там - выключаю магнитолу. и все ок. геопатогенная зона мля))))) а так - надо тебе к од съездить.... Ссылка на комментарий
GreyZis Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 loki, ага только вчера оттуда (ОД) выехал - пыльник с подкрылком оторваные менял... точно это место? ё моё тогда как же мне на дачу мотаться? через осташковское шоссе? ))))))))))) 7 понедельников в неделе (((( Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 (изменено) loki, GreyZis, для информации - Глюкнула магнитола! описание решения проблемы у меня - на второй странице обсуждения. Изменено 21 августа, 2007 пользователем Nord Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 Nord, чет ощущение такое, что они тебе просто ресет сделали GreyZis, а что делать))))можно через щелчок)))) Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 Сегодня окончательно оторвались две пластиковые панельки третьей двери нна... :diablo: Заклею намертво нах.... Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 эт какие? Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 (изменено) Левая, за которую полка на веревочке подвешиваеццо и тыльная (возле петлей которая).. На твоей фотке как раз они видны немного.. Изменено 21 августа, 2007 пользователем Paulus Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 Nord, чет ощущение такое, что они тебе просто ресет сделали...да мне честно говоря пофик чего они сделали. главное что всё работает . (ттт) Заклею намертво нах....ик... ик... чо - всю дверь нах заклеиш ??? Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Добрый_жук Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 выглядит наркоманской машиной палева для ДПСников много раз таскали писать в стакан :) человечество выжило не потому ,что смеялось ,а потому ,что не предохранялось =) Ссылка на комментарий
malena Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 а у меня тоже много негатива(((( 1. Треснуло лобовое....просто так...ни с того ни с сего.....Поехала на Кусковскую (не ближний свет)-оказалось из-за перепада температур,такое бывает,сфоткали,дали добро чтобы сделать по гарантии. 2. Ужасный скрип консервоной банки при трогинии.....говорят либо бензобак,либо глушак плохо закреплен. Обещали протянуть. 3. Стук-постук сзиди....сказали подвеска....тоже на протяжку. 4. Вибрация водительского стекла при его открытии на половину-сказали люфт должен быть,но возможно надо будет заменить подъемник. 5. Небольшой шум от ветра...не пойму где,где-то слева...посмотрят) 6. Небольшое биение руля при 130-150 км/ч......возможно рулевая колонка....подтянуть),а возможно и диски-менять вместе с колодками( И все это ПОДТЯГИВАНИЕ я буду делать сегодня)))) Кому интересно как забиру свою букасю напишу про происхождение разных там шумов)) Ссылка на комментарий
LUK Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 Эхх...внесу свои пять копеек... Есть такая хрень на С4, как водосток под лобовым стеклом. Так вот, то ли кронштейны ослабли, то ли еще что, но только резиновый уплотнитель внизу лобового отошел и водичка стекает малость не туда. Сам уплотнитель, если его воткнуть на место, залазит буквально миллиметра на 4. Негусто ((((( Пока не разбирался, что и как, попробую сделать в СЦМ, если не выйдет, буду пытаться сам. Been dazed and confused for so long it's not true... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 (изменено) Эхх...внесу свои пять копеек... Есть такая хрень на С4, как водосток под лобовым стеклом. Так вот, то ли кронштейны ослабли, то ли еще что, но только резиновый уплотнитель внизу лобового отошел и водичка стекает малость не туда. Сам уплотнитель, если его воткнуть на место, залазит буквально миллиметра на 4. Негусто ((((( Пока не разбирался, что и как, попробую сделать в СЦМ, если не выйдет, буду пытаться сам. +1 Есть такая хрень. Мало того, похоже там просто конструктивно не может быть приличного уплотнения, и вода под него все-равно затекает. Плохое в этом то, что вода собирается на закрывающей накладке из прессованного чего-то (хрен знает, что за материал), и двигатель дворников лежит в этой луже. Не знаю, правильно или нет, но я в этой хрени сделал отверткой пару дырок. Вода сразу ушла, и больше не собирается - сливается вниз. Изменено 22 августа, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
LUK Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 Во-во. Этот материал аж покоробился, зараза. Дырки не стал делать, там щели появились :-) Думаю, может уплотнитель на клей-герметик какой посадить. Только зацепиться ему там не за что :-( Been dazed and confused for so long it's not true... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 Во-во. Этот материал аж покоробился, зараза. Дырки не стал делать, там щели появились :-) Думаю, может уплотнитель на клей-герметик какой посадить. Только зацепиться ему там не за что :-( а если придется его снимать? его иногда нужно снимать, для доступа к некоторым вещам. Я вот кабель питания усилков тянул - снимал эту накладку, потому что с ней никак... По-моему, дырка самое то. Вода сливается вниз, на дорогу, и фиг с ней... LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
LUK Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 Каток, да, об этом не подумал :)))) Ладно, если ОД ничего не сделает, так поезжу. Просто материал этот влагу в себя набирает и приходит постепенно в негодность :(((( даже смотреть не хочется :(((( Been dazed and confused for so long it's not true... Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 я приклеил супер клеем =) было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 мне в эксисе сказали что это по гарантии починят путем внедрения туда уплотнителя какого-то) Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 мне в эксисе сказали что это по гарантии починят путем внедрения туда уплотнителя какого-то) А зачем? Вода течет не в салон, а в подкапотное пространство. И хрен с ней, пусть течет. Только нужно чтобы на накладке этой в лужи не собиралась, и все. А то дворники откажут со временем. А больше там, кажись и нет ничего. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 через дырку в салон залетают комары ночью ) было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 зато прохладно всегда) Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 климат для чего тебе? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 (изменено) я эту хрень приклеил супер клеем. На ТО-2 мастер обратил внимание на это... и сказал.. "Аааа.. держится... ну и хрен с ним" :)) Изменено 22 августа, 2007 пользователем Змий Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 я эту хрень приклеил супер клеем. На ТО-2 мастер обратил внимание на это... и сказал.. "Аааа.. держится... ну и хрен с ним" :)) Змий, не отвлекайся! Иди подиумы пилить! Заждались уже все! :)) LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 Каток, +10000! Змий, делу время, потехе час)))) Каток, +10000! Змий, делу время, потехе час)))) Ссылка на комментарий
