Чем Вы недовольны в Ситроен С4?
Barabak
  Дуня сказал:
..... <<< Skipped >>> .....Что до недовольств. Пока сохранилось то, что было и сразу: не понимаю все же, зачем увязывать омывание фар с ближним и омыванием лобового. Это как же надо, пардон, "уделаться", чтобы была необходимость лить столько на фары! Я бы сделала это отдельной функцией, т.к. даже в условиях непередаваемой мрази нашей городской зимы фары, ИМХО, можно мыть и пореже...Ну, или предоставили хотя бы выбор...Когда я еще ждала Мазду, была наслышана, что там с этим еще хуже, т.к. еще и не выключишь ближний:-) Так что к зиме предохранитель вон...
Кстати, с этим ничо не сделаешь. В том смысле, что согласно европейских норм безопасности, ксенон, устанавливаемый на машину, завод-изготовитель ОБЯЗАН укомплектовать автоматическим корректором и омывателем. Резон в этом следующий: поскольку световой поток у ксенона значительно больший, чем у стандартной галогенки, то и опасность ослепления, а стало быть "приключений" при разъезде значительно выше.
Из-за чего нужен автоматический корректор в зависимости от загрузки багажника, думаю пояснять не нужно. А с омывателем дело обстоит так. Грязная фара слепит значительно сильнее из-за того, что нарушается рассеивание луча, и "светится" сама грязь. Получается яркое слепящее пятно. Кроме того высохшая грязь значительно труднее смывается со стекла фары, и одной струей, без щетки смыть почти невозможно. (Кстати, щетки на фарах тоже запрещены - безопасность пешеходов!)
Если сделать омыватель фар отдельной кнопкой, то в большинстве случаев водитель будет ей пользоваться, когда ему уже совсем ничего не видно, т.е. будет значительно дольше ездить с ослепляющими встречных грязными фарами, а когда решит их помыть, - успевшая присохнуть грязь плохо смоется. Придется останавливаться и мыться по-старинке.
Но с грязным лобовым стеклом мало кто будет ездить. А если грязь долетела до лобового, то на фарах ее вряд ли меньше, и тоже пора помыть. Вот такая логика объединения омывателей.
Кому она не нравится, можно вытащить предохранитель омывателя, тем самым его отключив. Но.. безопасность встречных - ваша безопасность! Может, водичка всё-таки дешевле?
Изменено пользователем Каток
Выскажусь еще насчет автоматов всяких. Дворников, например.
Но начну с магнитолы - издалека, значит. Штатная музыка имеет функцию добавлять громкость в зависимости от скорости движения. Но Лексией можно выбрать пять уровней, от которых зависит размер шага прибавления громкости. По чуть-чуть, или сильнее.
Ехали недавно двумя Ситроенами. У обоих свет на автомате. Мой Ситр включил ближний значительно позже, из-за чего можно сделать вывод, что датчики света настроены по-разному.
Меня режим-автомат дворников почти устраивает. Во-всяком случае, я им пользуюсь. А многие на него плюются...
Теперь рискну предположить, что все автоматические режимы у С4 можно подстроить Лексией, подняв или загрубив чувствительность датчиков. Не только музыка.
Так что кого автомат дворников сильно задолбал, попробуйте при следующем посещении ОД задать вопрос и напроситься на Лексию. Думаю, что проблема решаемая.
  Каток сказал:
Имею все основания поагать, что недовольство чем либо - свойственное человеку стремление к несуществующему идеалу. Аргументирую: совсем недавно я обладал С5. Бесспорно, отличная тачка. И захотелось мне машину покомпактней, чтоб в городе попроще парковаться, да поэкономичней, да без излишеств, как считал, - как раз, речь об автоматах. И, реализуя идею, приобрёл С4. Плюс получил скидку как постоянный клиент, и авто без излишеств на акпп как раз была в наличии. И? Как вы думаете? Естественно, первый месяц-полтора, как, в общем-то, свойственно любому ребёнку, наслаждался новой покупкой. Потом стало недоставать гидропневматики. Начались дожди - добрым словом вспомнил автоматику (при том, что раньше считал её абсолютно лишённой элементарной логики). И постепенно стал снова приходить к С5 с наворотами, то есть так же точно начало зреть мнимое недовольство.... Дальше текст пропущу,- всё равно вы его и так знаете, как финал боевика, когда его начинаешь смотреть. (Нет, не купил С5. А просто привёл в порядок голову.) А коли знаете текст - сделаете и выводы.
ЗАЗ (3 шт), АЗЛК (2шт), ВАЗ (4 шт), Citroen Xsara, Citroen C5, Citroen C4 coupe, Citroen C4, Citroen....
  Mikhael сказал:
Имею все основания поагать, что недовольство чем либо - свойственное человеку стремление к несуществующему идеалу. ... <<< Skipped >>> .... (Нет, не купил С5. А просто привёл в порядок голову.) А коли знаете текст - сделаете и выводы.
Можно и так.... Но иногда проще датчики подстроить. :)
  loki сказал:
Каток, слушай, а вот увеличение громкости это фича штатной магнитолы, т.е. у всех, или нет?
У всех RD4, даже самых простых эта фича есть. Отключается из меню бортового компа, кстати
А я никак не могу привыкнуть к тому, что центральная часть руля не крутится. Привык отмечать положение руля по положению логотипа, а сейчас - это прямо настоящая проблема... ))) Решил поставить себе красную меточку на руль, чтобы легче было )))
вытащить и прочитать на этикетке. но вообщето в с4 все RD4. просто там есть т.н уровень 1 и уровень 2 на RD4.
естественно есть еще и RT3 - та, что с навигацией
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
P@sha, PSA ставит на все машины свои амортизаторы.
Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь!
Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет!
  loki сказал:
Каток, объясни дураку. как понять рд4 у меня или нет?
Насмешил, ну чо ж "дураку"? просто ты неразобрался еще.
Во-первых, по внешнему виду морды. У RT3 кнопочки набора телефонного номера и пр.
Во-вторых, проще всего, и правда вытянуть ее четырьмя гвоздиками, двумя спицами - короче, чем-то. Она очень просто снимается. И на боковушке прочитать модель, и модификацию.
Кстати, RD4 бывает производства не только Блаупункт, но и VDO-Siemens, заодно и узнаешь, кто у тебя.
Вот так морда выглядит у RD4 - хоть Блау, хоть VDO. (на фотке как раз VDO)
Грузанул бы тебе еще фоток, да лимит подошел. Что-то я много фоток выкладываю, видать...
Привет Всем!!!
два месяца прошло как купил жене С4 машина конечно нравится но есть но:
1.Провисла дверь водителя ( может из-за ветра сильно дергнул) гарантия на сервисе сказали не распространяется на регулировку дверей;
2.утром машина не заводится с первого раза;
3.при трогании скрипят тормоза (становится очень жутко)
4.когда жарко начинает скрипеть что-то с права со стороны правого переднего амортизатора;
5. и конечно сервис в г.Киеве просто г-но (у меня Ленд Ровер сервис просто сказка);
p.s. Автомат что-то тупит и работает рывками
  edward сказал:
.....<<< Skipped >>> .....
+100000
Ситро-сервис в г.Киеве - этта чтотта!!!
Пожалуй, это единственное, чем я недоволен в Ситроене С4.
  loki сказал:
Каток, блин у меня такая...перерыл инструкцию и меню - не нашел такой фичи(
спасибо огромное
Есть Loki, стопудово есть.
Вызываешь меню аудионастроек (кнопка с "нотой" на морде магнитолы), крутишь меню вниз до конца (последний элемент) или вверх на один (сразу в хвост списка). Оно называется "Automatic Volume" и может быть "Вкл" или "Выкл"
Посмотри повнимательнее просто.
P.S. Напиши потом, а то я волнуюсь уже... :))
  Podutra сказал:
Привет!
А не пробовал ориоентироваться по диагональным перемычкам на руле?
если руки на руле правильно держать, то удобно должно быть!
loki, просто некоторый народ не чувствует в какую сторону и насколько повернуты колеса при повороте руля.... И не может их (колеса) однозначно поставить прямо, ибо крутили крутили руль и запутались..... Ничо, это прийдет...
  Fund сказал:
а у меня поломались фары ксеноновые - не крутятся - поеду лечить....
... <<< skipped >>> ...
Кстати, фары тоже могут отключаться/включаться в меню. "Персонализация", подпункт "Дирекшионал хидламп" - можно выключить. Может, в этом дело было?
