Сдох мотор 1.8 (((
Не практически, а полная! Коленвал, блок, ГБЦ - будут гильзоваться, шлифоваться, промеряться, опресовываться. Новый будет. Есть фото поршня, с разрешения Humanoidа, могу показать.
Да пожалста, можно показать!
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
Обещаные фотографии, на грибах достойный нагар, вот вот и они прогорели бы, конечно это было бы лучше.
Изменено пользователем enzo
Тогда можно предположить, что был дефект металла в блоке, там где раковина. Блин, тоже повезло(((
Humanoid, Предположить можно многое, много масла было, высокооктановый бензин, деревяные маслосъёмные колпачки и многое другое, может даже что из-за нескольких проблем сразу. Подождём результатов проверки ГБЦ.
. Дело было ночью, уснул за рулём и снёс ещё в добавок левую бочину об разделительное ограждение.
Ну ты и попал! А где были твои хвалёные лимоны?
Сделанное добро не останется безнаказанным.
С уважением, Diablo.
Где-где - в Караганде! Не планировал ночной поездки и не взял с собой(((
Всем привет!
Подскажите - пробег машины 78 тыс.км.
Ушло масло из двигателя, контрольная лампа не загорается.
Посмотрел - подтеков нет, выхлоп - не видно дыма, только со стороны коробки передач небольшая течь. У ОД заменили сальник полуоси, сказали, что вытекло масло из коробки через пробитый сальник.
А куда ушло масло из двигателя - незнают, непонятно.
Залили новое масло, через 1000 км. посмотрел - ушла треть, долил - сейчас уровень стабилен.
Так и не могу понять, что и как стало причиной "испарения" масла в двигателе!
По моим наблюдениям машина немного сдала в динамике, возможно ошибаюсь.
у вас катализатор, поэтому не дымит сильно.
есть: 208 1.6Hdi
den15, Думаю у тебя подтекает задний сальник коленвала и масло двигателя ушло через корпус КПП,смотри снизу должны ещё быть подтёки масла,между ДВС и КПП. Задний сальник меняется,но со снятием КПП,стоимость сальника -копейки,но работа по замене ого-гооо...
ИМХАЮ что при подобной течи машинко вообще сместа не трогалась - тама сцепление :grin:
Ситроголик хронический
Тама до сцепления еще маховик стоит, а он не прозрачный :)
Так что реально течет мимо сцепления.
+1 эт точно.
+1 эт точно.
По вашей логике масло стекает в картер сцепления и каким-то волшебным образом попадает в КПП?
Пардон, а каким именно образом?
Просто скажите через какое именно отверстие из картера сцепления масло перетечет в коробку минуя разбрыгивание маховиком и попадания на весь механизм сцепления?
Есть только один вариант подобного - это наличие общего картера (бывает на некоторых мафынках), но в таком случае масло что в движке что в КПП одно и тоже. Соответственно уровень тоже должен быть одинаковым и вообще тогда разговор о сальнике КВ совсем неактуален.
Изменено пользователем Пегас
Пегас, Масло из двигателя через пару:задний сальник-К.вал протекает вниз задолго до корзины сцепления и вытекает наружу между двигателем и коробкой,в некоторых ДВС в этом месте есть спецотверстие для этой цели и вентиляции. И потом это масло набегающим потоком воздуха при движении разбрызгивается повсей поверхности КПП и ДВС и непонятно что и откуда течёт. Картер двигателя и КПП никак незвязаны ,да и масла там разные.
<VEB>,
Да я знаю как и что устроено и не по рассказам ;-), только если речь идет о течи трети уровня за 1000 км - там так хорошо по-настоящему течет, что попадание масла на маховик и разбрызгивание на сцепление просто чОрным по белому нарисовано )
Пегас,
не согласен вкорне. у меня на машинке стоит двигло с общим для КПП и двигла картером (двигатель 150С, если что..)
так вот! масло у меня вытекало как из заднего сальника, так и из переднего. ибо сцепление там такое же как и на обычных машинах (сухое, всмысле).
у меня вопрос к обладателям пикасина 1,8 - хочу брать себе такой (уж больно у папки понравилсо!). надежен ли этот двигатель? что прет как надо - это я знаю...
продаю свой автопарк: Citroen BX и москвич 401
Если масло разбрызгано по маховику - задний сальник, как правило. Умные люди подсказали.
Вообще, по отзывам большинства владельцев - это самый удачный мотор. Это мне неповезло, и на старуху бывае проруха :(
Скоро будем читать отзывы хозяина, как я понимаю.
Надеюсь положительные :good: Изменено пользователем enzo
Первые 50 км полёт нормальный. Поездиим, посмотрим :)
