Схема электроцепи 9807427980
Так а ее и не будет.
Надо общие схемы смотреть по системам.
В чем проблема то? И вин код давайте, можно сделать схемы. Но опять таки, если по схеме понимаем что проблема в бсм, бсм под замену.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY Z8TND5FEAEM022851 Выплавило пластик на предохранителе F6 На 20ампер. Перестал работать бензонасос. Фишка на самом насосе в норме. Вентилятор крутит в аварийном режиме без ошибки(не знаю взаимосвязано ли это, поскольку это проблема появилась прежде чем выплавило пред, но вроде как Эбу подкнинук к F6).
