юрий121 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Нужен совет по подключению DiagBox. Шнурок покупал на Озоне, из Китая, в комплекте с диском. С диска всё установил по инструкции, версия без виртульных машин. Ноутбук видит шнур, порт появляется при подключении, при автоматическом поиске vin не находит. При ручном вводе: ввожу vin потом opr, выбираю Lexia и потом ничего. При выборе Ситроен с3 a53 появляются стандартные 4 окна, но когда нажимаешь поиск ошибок пишет "нет диалога" по всем пунктам. Ссылка на комментарий
