Nikolay5544 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня Всем привет. Ошибка P2565 — сигнал положения клапана турбокомпрессора. Была проблема в том, что турбина работает/не работает по своему желанию. Неделю всё ок, потом завожу машину — и уже наддува нет. После сброса ошибок она опять ехала какое-то время. Спустя время стало хуже, турбина начинала дуть буквально на ходу, сопровождая это довольно ощутимым рывком, и дула ровно до того момента как давлю на газ. Почитал в интернете и принял решение заменить электромагнитный клапан управления наддувом (N75). Изменения пошли в лучшую сторону, рывки пропали, но опять то едет, то не едет + новые ошибки 😞: P0299 — сигнал давления турбонаддува, давление слишком низкое. P2562 — сигнал положения клапана турбокомпрессора ниже запрошенного. P2563 — сигнал положения клапана турбокомпрессора выше запрошенного. Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня @Nikolay5544 Какой: двигатель, пробег? Геометрия на турбине есть? Если да, то возможно пришло время менять. Ссылка на комментарий
