Nikolay5544 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Всем привет. Были проблемы с круиз-контролем, решил обработать плату в руле очистителем контактов. Через какое-то время завёл машину и поехал, обнаружив, что кнопки на руле не работают, а также нет звуков поворотников, аварийки и т. д. Нет индикации включения фар и, опять же, поворотов. Разобрал заново, всё очистил спиртом на всякий случай, протёр, дал высохнуть, проверил все предохранители — результата нет. Что можно предпринять в данной ситуации, кроме очевидного — поехать на сервис? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая @Nikolay5544 можно попробовать отключить акб на пару минут. Может перезагрузится. Ссылка на комментарий
Nikolay5544 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая @Ivj2 Отключил на 15 минут, не помогло Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая @Nikolay5544 тогда 2 варианта, проверить разьемы платы или диагностика. 😞 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Еще вариант, возможно очиститель разьел пайку, надо через лупу внимательно посмотреть на места пайки и при сомнении пройтись паяльником. Ссылка на комментарий
Nikolay5544 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая @Ivj2 «Платы какие проверять? Те, что в блоке кнопок? Или разбирать подрулевой блок?» Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Те, которые мыл очистителем. Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая В 05.05.2026 в 10:00, Nikolay5544 сказал: нет звуков поворотников, аварийки и т. д. Нет индикации включения фар и, опять же, поворотов было такое, когда дорожки в подрулевом коснулся где не надо ) Ищите разрыв дорожки. Ссылка на комментарий
Nikolay5544 Опубликовано 1 июня Автор Поделиться Опубликовано 1 июня Замена подрулевых переключателей помогла. При разборе обнаружил что погорели дорожки - восставновить не удалось Ссылка на комментарий
