Исропил Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Здравствуйте , после переборки ТНВД Лукас, отдал они завели но набирает обороты вяло говорят, на стенде вроде хорошо шел впрыск, давление больше 400 ат форсунку проверочную пробивал, но не получилось проверить опережение и внутри корпусное давление, ни обратный клапан, ТНВД был сломан сухой соляркой, было поменяно кулачковое кольцо, комплект с боковыми кольцами, плунжер уцелел, заменил нагнетательные клапана с пружинами и трубками, пружины были короче. Не знаю из за этого будет эта проблема или нет? Какие мысли у кого... Еще не подключен датчик на механизме опережения впрыска внизу ТНВД, говорят так работал раньше и тяга была... Ссылка на комментарий
