Поиск колпачков на диски C3
Доброго времени суток всем! Облазил весь интернет и так и не смог найти заглушки на ступицы для дисков на своем Citroen C3. С завода стояли другие диски, купил авто уже с такими, которые на фото, без заглушек.
R15, знаю что ставились такие на C2/C4/C5, но в 16 радиусе - они, разумеется, не подходят. Примерно прикинул размеры - таких точно не нашел. (Причем по штангенциркулю и рулетке разные значения, но это уже совсем другая история. Советские инструменты).
Подскажите, может знает кто или арт или где найти можно. На 3Д принтере запросили по 1-2 тыс за штуку + моделировать надо.. На последних фото примерный видок, может и другой должен быть..
25 минут назад, nevz сказал:
Почему разные? Почти одинаковые.
Если штангель по центру идёт, то как раз 146 мм и получается.
А чтобы точнее, можно тонкую проволоку или спицу вложить в размер, а потом её длину измерить.
@Ситруа Жомапель да, со спицей нормальная идея.. По штангенциркулю получается порядка 135-140 мм, но бог с ним, перемеряю еще. Находил одну модельку  в районе 148-150 мм, есть сомнения, что подойдет. На 16 идут 158 мм
один комплект видел с колпачками Пежо, но не успел продавцу написать спросить, соотвественно отсюда вывод, что и на пыжи какие-то ставились такие же диски..
5421 21 это от ориг дисков.
А тут судя по всему реплика.
Можно попробовать 5421 14 от 15х дисков.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@A20C это для ориг дисков, там две выемки есть.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
13 часов назад, Ситруа Жомапель сказал:
На фотографии там уже 145
намерил по проволке 148 внешний и 138 для лапок, глубина типа 20..
1 час назад, ZIGGY сказал:
Такие нашел по 550р за шт, но диски эти в 15 радиусе не нашел, только 14. Размеры никто нигде не указывает… 5421.F6
@nevz Ничего не понял.
Ещё раз донесу свою мысль.
Колесные диски в Вас реплика.
Для них можно попробовать заказать и посмотреть на 5421 14 .
Не подойдет-сдать...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
