Verben Опубликовано вчера в 16:02 Поделиться Опубликовано вчера в 16:02 Доброго времени суток. ДМРВ был заменён на новый, после стирания ошибок снова вылез чек. Через ELM смотрел, показания стабильно 0. Пробовал поджимать контакты на разъёме, не помогло. Приговорить проводку? Если да то можно узнать где и куда проходит коса? Вин VF7CH9HXC25911702 Ещё появляется P0113 как временная, температура вроде не скачет, ровно меняются значения. Связано ли это с ДМРВ? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Ошибка по расходомера перед корпусом фильтра, 0113 по температуре впуска слишком высокой. По второму снять и проверить/почистить датчик после дозатора. По первому пробовать другой расходомер. Что такое дмрв на этом моторе не очень понятно. У дозатора два датчика температуры и давления воздуха, и расходомер у корпуса фильтра воздушного. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
