Спидометр не выводит скорость (показывает 0, горит лампочка ошибки)
Citroën Xsara Picasso 2002 года, спидометр в движении показывает ноль, VIN-номер VF7CHNFVB39331191, панель приборов (спидометр) меняли, прошлый показывал прочерки (--), отец грешит на блок ABS как считаете с чем связано?
@Rudy1969 ABS FAULT NON-FUNCTION, отец говорит не от нонфункшна скорость не показывает
6 минут назад, Rudy1969 сказал:
На фото не понятно, что за символ горит.
горит та же лампочка когда ручник поднят, но ручник опущен
Блок АБС при включении зажигания производит самотест? Включается двигатель насоса на короткое время? То есть один чел  в салоне другой под капотом держит рукой за корпус блока АБС, чтобы почувствовать, как заработает двигатель. Если на слух, можно не услышать. А вообще АБС работает в движении?
TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс
Я недавно у себя решал проблему с АБС. Сначала была просто ошибка АБС, потом перестал работать спидометр. Потом общая ошибка тормозной системы. Решал сам. Первым вычислил сдохший датчик АБС на одном переднем колесе. Их можно проверить, они звонятся обычным тестером, как диоды, только в одну сторону. Поменял датчик, спидометр заработал, но ошибка АБС не ушла. Остальные все датчики были в норме. Потом вычислил, что двигатель насоса блока АБС мертв. Поменял блок АБС. Ошибка АБС не ушла. Погнал машину мастеру чтоб прочитать от чего ошибка АБС. Его диагностика выдала вердикт датчики все в норме, но от датчиков задних колес поступает неправильный сигнал. Мастер посоветовал заменить сзади ступичные подшипники, так как вероятно кольцам АБС кирдык. Чуть позже так и сделал. И все прошло. Как-то так.
1 час назад, Артём Михайлов сказал:
Уровень тормозной жидкости в порядке?
Это не к решению вопроса, а к светящейся лампочке.
@Ситруа Жомапель Тормозную жидкость заливали сегодня на заправке вместе с жидкостью гидроусилителя руля, не в этом дело
54 минуты назад, Ситруа Жомапель сказал:
И как часто приходится заливать?
Редко, точно не скажу, тормозуху сосёт мало, однако недавно задним тормозам пришёл капут и стало есть чуть больше, возможно это и относится к лампочке, но не полностью ибо есть и другие проблемы
В 04.04.2026 в 19:54, Артём Михайлов сказал:
https://citroens-club.ru/forum/279-калининград/
Сюда пишите - там крепкая тусовка.
Ну и не по теме - тормозная - эта не та жидкость, которую надо подливать. Её меняют только.
