Сбой штатной сигнализации (?)
Всем добрый вечер!
Прошу помощи в разрешении ситуации с автомобилем Citroen C4, Hatch-back, 2008 г.в.
Вчера вернулся с работы, поставил машину на сигнализацию - всё штатно. Утром завёл её с автозапуска (установлен Starline A93 в августе 2024 года), она грелась. Подошел в момент к окну и заметил, что у меня моргает аварийка. Подумал, что она прогрелась и просто заглушилась (брелок был не рядом, не слышал звукового сопровождения). Выхожу на улицу, снимаю с охраны, открываю дверь и у меня начинает моргать аварийка в классическом режиме с щелчками. Отключил её, но машина продолжила моргать аварийкой, только без звука и на скорости х2. Эта светомузыка не переставала работать вообще. Интересный факт, что при включении поворотника быстрое моргание превращается в нормальное моргание лампы при включении поворотника. Так же работает и для аварийки.
Слева, над панелью салонных предохранителей, постоянным цветом горит красная индикация штатной охранной системы. Раньше она иногда моргала, а сейчас горит 24/7.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Буду очень благодарен любым путям решения!
17 часов назад, _Павел_ сказал:
Штатная моргает кнопкой замка на центральной консоли слева от магнитолы.
Вырезай свой старлайн,он поломался.
@kashcei так слева от магнитолы моргает так же, как моргала 2 года назад. Я говорю про выключатель штатной сигнализации, который находится под рулём слева, над блоком предохранителей
9 часов назад, _Павел_ сказал:
Штатную сигнализацию можно отключить в BSI програмно,но никак не физически.Функция зашита в процессоре блока.
Что тебе накуролесили установщики я не знаю,никаких кнопок отключения в стоке нет.
@kashcei ну как же? В мануале прописано, что можно с этой чудо-кнопки отключить датчик обьёма, если кто-то остаётся в машине. Я именно про это кнопку говорю и про её же красную сигнальную лампу
9 минут назад, _Павел_ сказал:
датчик обьёма,
Датчик обьёма это один из компонентов охранной системы.Как иммобилайзер,ключ,замок,дверь...
Отключение его не значит,что система перестала работать.Снимаеться контроль какой либо зоны.
В 01.04.2026 в 15:26, kashcei сказал:
Мне тоже кажется, что или блок покинул чат или глючить ПО ещё может, тут к электрику только ехать и смотреть по месту по интернету гадать без шансов.
Псс: походу не зря я Пандору взял в своё время🙄
@denbelinichi диагностика лаунчем ничего не показала, в воскресенье еду смотреть Лексией
@Dominator склоняюсь ко второму варианту. Сегодня аварийка срабатывала через раз. Еду - всё нормально. Проеду какое-то расстояние - начинает моргать. При включении поворотников эта светомузыка прекращается. Ещё подозреваю какое-нибудь КЗ в косе, например, багажника. В своё время перебирали косу, потому что не работал дворник, освещение багажника и через раз функционировал замок
UPD: проблема решена.
Накрылось реле штатной сигнализации - раздавило корпус (судя по всему, попала вода зимой, замёрзло всё и раздавило пластик). Обошли его, скинули возможность управления поворотников сигнализацией. Теперь в поисках б/у BSM и нового (с Китая) BSI.
