игорь93 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Добрый вечер,подскажите кто-нибудь,не приходит 12в на электро магнитный клапан управления турбиной,мультиметром измерял показывает 10в ,прошёлся по кассе ни нашол ничего,подскажите где что смотреть и что это может быть?,делал диагностику показывает что сигнал давления турбиной,короткое замыкание с, плюсом или разомкнутая цепь. Все началось после того как помыл двигатель( третий день не знаю где и искать неисправность Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Скорей всего подгорел электронный ключ в ЭБУ. После попадания воды. Но может и нет. Ссылка на комментарий
игорь93 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта @ситровод771 я его снимал чтоб не залить,но возможно когда обратно ставил мог и не продуть фишку,не помню. Ссылка на комментарий
denbelinichi Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Там управление шимсигналом вроде, + приходит от предохранителя а минус с мозгов Так по датчику давления или по клапану управления ошибка? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Зачем вы моете двигатель? Его же не видно. И потом куча проблем. Ссылка на комментарий
игорь93 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта @denbelinichi @denbelinichi егр заглушен. Ссылка на комментарий
игорь93 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта @ситровод771 что бы видеть где подтекало масло, я не в первый раз мою двигатель,проблем никогда не было, но в этот раз видно перестарался) Ссылка на комментарий
denbelinichi Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Звоните плюсовой провод под нагрузкой Ссылка на комментарий
