alex000 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Всех приветствую! Народ объясните пожалуйста по поводу жёсткости подвески, прошу не пинать, это мой первый ситроен да как и француз в принципе) Вопрос собственно должна ли быть между задом и передом такая разница в жёсткости, то есть при торопливом проезде через лежачий полицейский перед прям жестко отбивает, а зад не чувствует, мягко проходит, логически я понимаю, что спереди на одну сферу комфорта меньше + больше вес и по логике перед будет жёстче, ну сколько не искал в поиске, чёткого ответа для себя так и не нашёл.. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад У вас Цэ-пятый разве не с пневмоподвеской? И надо подкачать-с? Или нет? Ссылка на комментарий
alex000 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад @ситровод771 С5х7 с гидроактивом, про "подкачать" не очень понял.. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад @alex000 механическое состояние подвески-рычаги, с.б. Правильная регулировка высоты. Некорректный уровень жидкости гидравлической. Мертвые сферы Помирающий насос. На 18-15ти летней машине может быть все что угодно, в том числе сочетание нескольких фактов. Придется Вам во всем этом самостоятельно разбираться и делать... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 2 часа назад, alex000 сказал: про "подкачать" не очень понял.. Я подвеску С5 не щупал и не знаю о ней ничего. Показалось что можно подкачать. Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 4 минуты назад Поделиться Опубликовано 4 минуты назад @alex000 1. Если машина не известная, то для начала открыть лючки и посмотреть что за сферы вообще стоят и на сколько атмосфер, на них прям написано. 2. Покачайте заеденную машину, сначала спереди слева, потом спереди справа. Если поймете, что какая то из строн явно жестче другой - то сферу жесткой стороны под замену. 3. Если обе стороны жесткие - попробовать сделать калибровку подвески Ссылка на комментарий
