Не отапливается правая сторона салона....
Всем здравия. Сталкнулся с проблемой: не отапливается правая сторона салона Ситроен Гранд Пикассо 2.0 HDI 2016г Это тот же Спейс Турер, только... это его "дедушка". Кто знает, проблема грозит разбором "торпедо", проигрышной в любом случае борьбы с заслонками,  или здесь будет достаточно промывки радиатора?
Спереди справа?
Дует холодным?
Если на прогретой машине нажать газ чуть теплее?
Если все да, то замена радиатора отопителя с предварительной промывкой системы охлаждения.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Алекей в Минске? Без понятия..
В МСК в профильном сервисе, с оригинальным радиатором получается +- около 40 тыс руб за все
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Все именно так. Купил машину прошлым летом, на гранд пикассо правая сторона была холодная. Обнаружил эту неисправность с первыми холодами. Поехал в сервис уже с новым радиаторов отопителя и комплектом хомутов и прокладок. В сервисе промыли, охлажжающая жидкость была весьма грязной. Как сказали в нашем радиатор отопителя трубки весьма тонкие, при не своевременной замене ож такая проблема есть.
Зачем что то где то угадывать....
Заслонки на этой платформе почти не ломает.
Даже если ломает есть ориг ремкомплект.
Проверить элементарно, во втором сообщении в этой теме писал.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
