Алекей Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Всем здравия. Сталкнулся с проблемой: не отапливается правая сторона салона Ситроен Гранд Пикассо 2.0 HDI 2016г Это тот же Спейс Турер, только... это его "дедушка". Кто знает, проблема грозит разбором "торпедо", проигрышной в любом случае борьбы с заслонками, или здесь будет достаточно промывки радиатора? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Спереди справа? Дует холодным? Если на прогретой машине нажать газ чуть теплее? Если все да, то замена радиатора отопителя с предварительной промывкой системы охлаждения. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Алекей Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта @ZIGGY Где можно сделать? Стоимость? @ZIGGY И спереди, и сзади не греет. Вся правая сторона Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта @Алекей в Минске? Без понятия.. В МСК в профильном сервисе, с оригинальным радиатором получается +- около 40 тыс руб за все Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Алекей Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта @ZIGGY спасибо Ссылка на комментарий
Владимир091973 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Все именно так. Купил машину прошлым летом, на гранд пикассо правая сторона была холодная. Обнаружил эту неисправность с первыми холодами. Поехал в сервис уже с новым радиаторов отопителя и комплектом хомутов и прокладок. В сервисе промыли, охлажжающая жидкость была весьма грязной. Как сказали в нашем радиатор отопителя трубки весьма тонкие, при не своевременной замене ож такая проблема есть. Ссылка на комментарий
Алекей Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта @Владимир091973 Спасибо, Владимир. Похоже, придется ехать промываться Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта В 03.03.2026 в 16:02, Алекей сказал: проигрышной в любом случае борьбы с заслонками Почему это проигрышной?! Работает по сей день Ссылка на комментарий
Алекей Опубликовано 11 марта Автор Поделиться Опубликовано 11 марта @- Никола - Говорят, что угадать с заслонками (на замену) сложно, надо искать тех, кто выточит. Опять же на уровне "Говорят" Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Зачем что то где то угадывать.... Заслонки на этой платформе почти не ломает. Даже если ломает есть ориг ремкомплект. Проверить элементарно, во втором сообщении в этой теме писал. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта В 10.03.2026 в 11:23, Алекей сказал: Похоже, придется ехать промываться Хорошее дело, но потом в 90% случаев замена радиатора отопителя. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
