Выхлопная система (объединенная тема)
не даст вообще ничего. даст только увеличение диаметра трубы. тут все очень просто или громко но машине легче или тихо но ей сложнее выдыхать в любом случае на 1.6 атмо моторе толку нет никакого.
при чем здесь глушитель, заднюю бочку можно оставить, она от 1.8 стоит. речь идет про среднюю часть. вся соль завихрителя в том что начиная с нной скорости, благодаря нарезному"стволу", выхлоп ускоряется и сам себя выталкивает с большей скоростью и вытягивает то что за ним, следовательно иет не большой прирост лошадок) но суть понял, 1.6 не место для разгона, хотя бумера 520 в 34 кузове со светофора тока так)))
А может мне кто посоветует...
Очень хочу поменять себе выхлоп(целиком), т.к. чувствую что машинка упрается в выхлоп и мотор на 5-6 оборотах начинает придушиваться.
Двиготель 1.8
я на таких оборотах и не езжу ))))))))
я себе среднюю часть и бочку поставил новую по эбершпрехеру то бомба... правда че то машина стала температуру больше показывать)) старые никудышние были сито и решето )))
На ксарах крутящий момент достигается уже на тысячах 3-4, крутить до 6 мне кажется уже чересчур. Но глушитель всё равно наверняка рассчитан на весь диапазон работы двигателя. Вам кажется что она упирается в глушак, упирается в двигатель. У Вас не спорткар, это бюджетная машина не предназначенная для таких гонялок =)
А по-поводу завихрителя, турбинки, пламегасителя и прочего... Имхо это бред, там не такой поток воздуха чтобы создавалось какое-то вытягивание. Я когда менял глушитель мне тоже предлагали, и чего тока не придумывали чтобы продать.
Не даст вам это ощутимого эффекта на таком двигателе. Ставьте турбину, чипуйте, лейте 98 power =)))))))))
Изменено пользователем 05dimon
  • 4 месяца спустя...
Назрел вопрос замены глушителя...
В связи с этим интересуюсь....
1717 C9
1726 S6
Передний и задний куски соттветственно. Цена колеблется от 5 тысяч за оригинал за штуку, до 2 тысяч за неоригинал. Собственно чем они качественно отличаются? И стоит ли переплачивать, или вообще что выбрать?
Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
tif, в посте №36 была информация о том, что на универсале труба крепится по центру. У меня глушитель (последняя банка) стоит от 2110, а сама труба наварена из кусков. В середине над трубой, чуть ниже теплоэкрана заметил небольшой конштейн в виде уха. Подозреваю, что это и есть "то самое крепление по центру". Есть ли какой то артикул сальника/хомута/резинки, который используется в этом месте? Или он идет в комплекте с трубой-глушителем? На картинке в элкасте об этом вообще упоминания нет.
http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?DocId=b6c8b540-b8d8-fb8a-e7ab-4a75ba11f9f2&GroupId=a44703ad-ef94-4b51-951b-ad0f1237856b
sl83, посмотрел по программе и тоже не нашёл отдельно хомута. Наверное идёт глушак вместе с хомутом, но это по оригиналу. А как сторонние производители будут комплектовать, это загадка. При заказе попробуй заострить этот вопрос. Изменено пользователем tif
У "неоригинальных" производителей хомут и на резонатор и на глушитель (хвост) отдельно тоже не предлагается. Если уже стоит "колхоз" от ВАЗа, то можно попробовать померять хомут на "хвост" от Деу-Нексии - он тоже овальный, идет отдельно и обычно его держат продавцы в наличии.
ПыСы - ссылки на ELCATS видны только зарегистрированным пользователям.
Да, придется что то колхозить к уже наколхоженному...
P.S. Про элкаст я в курсе. Сам по первой налетал на это. Просто во время написания сообщения сервер радикал не работал как следует.
Никому не советую покупать BOSAL. Я купил такую середину, а заднюю банку Klarius. Прошло четыре месяца - Босал пришлось варить в двух местах (сквозная коррозия), а на Клариусе только ухо отвалилось(приварил), явной ржавчины нет.
Изменено пользователем roxman
Должна ли быть какая-то прокладка в первом фланцевом соединении (где труба от катализатора соединяется с трубой к центральной банке, там еще соединение на подпружиненых шпильках)? При разборке какая-то хрень непонятная посыпалась, типа тонкой металлической ткани, но уже соржавевшей в конец. В элкатсе на схеме ничего вроде нет.
Xsara II, 1.6 16V 2004г. VF7N1NFUB73853920
WIZARD_, 179883 номер комплекта, сам недавно менял. В нём и прокладка.
болты вроде у меня в порядке. А что сама прокладка собой представляет и можно ли ее отдельно купить? У нас просто экзист - это очень долго. Изменено пользователем WIZARD_
Во многих машинах такая стоит. Основание плоское, внутренний диаметр соответствует внешнему диаметру трубы катализатора, наружная сторона под скос. Изготовлена из прессованной проволоки. Я не заморачивался и купил набором, и не зря. Один из родных болтов на хлам.
Хелп!!! :help: Сегодня залез под тепловой экран выпускного коллектора и увидел 2 напрочь выпавшие шпильки коллектора!!! Что делать?! Теперь надо перенарезать резбу а БЦ?! И искать ремонтные? Не понимаю как вставить фотку, спрашивает УРЛ, та часть, которая была в БЦ ровная и гладкая, дальше идет резьба под гайку.
А что? секчё под коллектор? если нет, то езди и не парься.
Ты не сверху сообщения жми на *вставить изображение*
а обрати внимание внизу сообщения... *прикрепление файлов*
нажми *обзор* затем найди фото на компе... нажми *загрузить* ... когда появится ссылка вставь в письмо.
Секчё? Это по Епонски? Смысл кажется понял, да, бздит из под коллектора, из за запаха докатализаторного дыма и полез искать
Все облил ВДшкой, завтра думаю попробовать снять, не факт что получится, все сильно заржавелли
Что не японский я понял, просто пошутил, но был абсолютно уверен, что это какой то новый крутой жаргон, о котором я не знаю. Вопрос форумчанам: надо ли делать какие то профилактические работы по системе рециркуляции картерных газов (GAS RECYCLING CIRCUIT) пока все разобрано? Выглядит как грибок на выпускном коллекторе и толстые резиновые трубки и еще какой то непонятный нагнетатель....
Изменено пользователем Zerg
Как показало снятие коллектора, часть шпилек все таки отломлена :cray: Сам не обладаю необходимыми интстументами, да и для выполнения надо как я понял либо снимать оба радиатора, либо голову БЦ. Насколько опасна езда с небольшим секчё из под коллектора, звук работы не изменился просто чувствуется небольшой ветерок и :cray: запах дыма.
  • 7 месяцев спустя...
Народ , подскажите. Нужно поменять среднюю часть глушака и заднюю банку. Экзист по трубе показывает мне TU5JP4 ВПРЫСК И BVA И СЕДАН и TU5JP4 ВПРЫСК И BVM И СЕДАН . Что такое bva и bvm ? Какую трубу мене выбирать ? Или не смотреть на эти абревиатуры и покупаю самую простую ?
