Выхлопная система (объединенная тема)
Наверняка взяла не оригинал, а польское подешевле..ниче удивительного...
Брала то что в продаже свободной теч 3400 рэ. Терь кусок ржавой трубки из под бампера торчит))))месяц не продержался)))
Хочу прикупить насадку на глушитель!Подскажите пожалуйста какой размер в мм нужно? что это означает ?
Dвх.=57мм
Dвых.=76мм
L=165мм
Можно вот здесь посмотреть
http://www.exist.ru/cat/accmain/groups.asp...mp;p=4&m=71
M400OE 37-й регион
наконецто и в Финляндии випал снег! вот от него и последствия: болтается выхлопная труба, скинти плиз! ктонибуть схему крепления вихлопнои трубы... П.С. труба свисает по центру машины....
Вот рисунок, только, чем он поможет...
Была такая хня у меня...отвалилась перед задней банкой и провис центральный батон=)
Если звук изменился - значит где-то отломалось и подсекает.
Ты посмотри, она именно провисает, или центральная банка просто повернулась, такое может быть если крепление с одной стороны соскочило.
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
  • 4 месяца спустя...
Господа, собственно такая проблема. в задней бочке глушителя дыра уже существенных размеров (с голову ребенка наверное :bomb: ), в сервисе сказали ток менять, заварить уже не получится. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос:
1. т.к. я уезжаю через 2 дня, то ставить новый нет ни денег, ни времени, ни желания (ибо новых дешевых нет в наличии, а дорогие ставить смысла не вижу, ибо придут дешевые, вопрос времени), можно навскидку сказать, пройдет он у меня еще тыщ 5 или нет?
2. если он все таки не выживет, что с ним будет, и что мне грозит?
ЗЫ: прошу прощения за возможно глупые вопросы, первая машина, нихрена еще не знаю... расскажите желательно в красках возможные последствия.. оч надо понять че делать...)
блин прикольно, 54 евро я бы уже поставил,а у нас ток по 120 где-то (по курсу) вот и жду.. ну я про последствия, если он отвалится)) ну или че там с ним будет я хз, я в машине еще не разбираюсь, ток учусь...)
Вероятность приблизительно 50/50 (т.е либо отвалится, либо нет). Но даже если отвалится, ничего страшного для машины не произойдёт, кроме повышенного уровня шума.
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
При таких размерах дыры, считай что ты уже без глушителя ездишь.
кмк, можно подобрать что-нибудь подходящее по диаметру трубы и поставить. Хотя 120 ойро - не космическая цена для задней банки, вроде.
А так - ничего особенного не будет. Просто громко. Возможно, со свистом.
В вопросе рычания, так эт ладно...
Если же прогорело место крепления последней банки, то если отвлится, то уж впрямом смысле. В ксарах выпускная система держиться только в двух местах - на выпускном коллекторе и на трёх резинках взади...
Тогда придется лезть под машину и искать что к чему подвязать..)
Проблема похожая возникла, как раз проржавели крепления к задней банке, соответственно отвалилась и прочертил десяток метров... :(
Благо рядом магазин оказался-приклеил строй скотчем и медленно... медленно... искать хде рядышком вылечат.
Банку уже лечить смысла не было, ещё чуть чуть и прогорит. Так что влетел на денюжку ((
Итог: приварили банку естественно не оригинал сделали каКчественно и относительно недорого 2500 за всё, гарантию дали год.
Делал 23.06 в Питере рядом с Ал. Невского
p.s. по курсу на 23.06 получилось 57,7 в евриках
