Блоки управления на АКПП AM6
Добрый день.
Подскажите о взаимозаменяемости блоков АКПП. Если оба номера совпадают на наклейке, не будет ли проблем с распознаванием в машине. Есть подозрение, что неисправен мой родной блок. Нашел бу от С5 с таким же номером. Понять какой именно С5 сложно. Нужно ли его прописывать отдельно и могут ли сильно отличаться прошивки ? Ниже фото моего и с С5. Прикладываю ещё фото с информацией о моем блоке в диагбоксе.
21 минуту назад, merse126 сказал:
А что мешает воткнуть блок с разборки и проверить? Тут вам вряд ли кто ответит по японской редкой коробке.
22 минуты назад, merse126 сказал:
Если бы это не стоило 4300.
Согласен, это какие то запредельные деньги, которые не хочется терять. А подьехать на машине и не покупая переткнуть блоки?
@ситровод771 Не, не вариант. Она сыпет ошибками по соленойду блокировки ГДТ. Причем всеми возможными. А из сервисбокса одни не могут быть с другими.
Поэтому и хочется подменить, и понять оно ли это.
Коды P2762, P2763, P2764
Появляются стоя на прогреве вразнобой. Например вчера сначала P2762, после стирания P2764, после стирания P2763. Было даже и одновременно P2762 и P2764
Ничего не понимаю. Единственное что их обьединяет это ГДТ и его соленойд SLU. По нему и короткое и замыкание на плюс и неправильная работа... Как раз поэтому хотелось бы подменить блок для проверки показаний.
За день до этого была ещё ошибка по датчику выходного вала P0722, но машина в этом случае начинает брать данные с ESP/ABS.
Ради интереса сегодня заведу холодную и посмотрю какие будут.
По всем ошибкам в подозрительных зонах в том числе и Компьютер автоматической коробки передач
Код ошибки P2762
Описание кода неисправности: Неисправность на выходе электроклапана модуляции давления блокировки гидротрансформатора : Связь
Описание диагностики Величина тока на выходе электроклапана модуляции давления блокировки гидротрансформатора не согласуется с величиной управляющего тока (слишком большая разница)
Должны выполняться следующие условия
- Зажигание включено
- Входное значение менее 1333 мА
- Система не должна находиться в аварийном режиме
- Напряжение аккумуляторной батареи в границах от 10,2 до 15,5 В
- Отсутствие кодов ошибок : P2763 - P2764 - U1003 - U1108 - U1308
Код ошибки P2763
Описание кода неисправности: Неисправность в контуре управления электроклапаном изменения давления блокировки гидротрансформатора SLU : Короткое замыкание на плюс
Описание диагностикиСила тока управления превышает 1333 мА
- Отсутствие кодов ошибок : P2764 - U1003 - U1108 - U1308
Код ошибки P2764
Описание кода неисправности: Неисправность в контуре управления электроклапаном изменения давления блокировки гидротрансформатора SLU : Разрыв цепи или короткое замыкание на массу
Описание диагностикиСила управляющего тока менее 23 мА
- Отсутствие кодов ошибок : P2763 - U1003 - U1108 - U1308
6 часов назад, merse126 сказал:
Нет, блоки физически одинаковые. Возможна разница в версии программы, но это не столь важно.
А какой мотор?
Да, двухлитровый 16 клапанный RHR с айсином 6 ступенчатым. Связка как мне кажется очень удачная. По крайней мере они дружат очень хорошо. И комфорт и тяга, всё есть.
13 часов назад, A20C сказал:
То есть в принципе должен работать. Я так понимаю может немного отличаться программа переключения, поскольку адаптирован под другой авто.
Работать будет. Там, в блоке, нет vin, нет pin, нет пробег. Там возможна только кодировка нескольких параметров типа ручное переключение/по проводам, информация о педали тормоза abs/bsi и прочие лепестки на руле
