Куплю маховик к ЕП6 АКПП
ситровод771
Подскажите где не дорого купить маховик ЕП: АКПП, раскидываю мотор, болт шкива открутить не могу без маховика. Или может валяется без дела. Выкуплю. На авито в мск не нашел недорого. Раньше было полно.
Для этого нужно снять блок Bsi, находится он в районе левой ноги водителя.
В блоке BSI авто храниться инфа о пробеге, пин коде, вин коде и наличия других блоков в авто.
Сами данные хранятся в энергонезависимой памяти в микросхеме которую называют EEPROM.
Однако чтение информации из блока BSI может быть сложным и требовать специального оборудования.
Если у Вас не тресутся руки, когда держите паяльник, у Вас есть время и деньги на "Упс, что пошло не так" и потом иметь гемор по подбору похожего и связи блоков, если Вы трезво взвесил все риски и экономическую выгоду, то можно вычитать дамп из EEPROM.
VIN-код автомобиля хранится в микросхеме EEPROM блока BSI.
Зная vin можно определить, что за тип автоматической коробки передач установлен на автомобиле (al4 или at6) и подобрать маховик в полном соответствии с имеющейся коробкой перед.
Под разный коробки - разные маховики!
Там проще - купил с рук ЕП6 под капиталку, сейчас разбираю, двиг вроде норм но масложор и отложения в ГБЦ. Разбираю шорт блок, нужно выкрутить болт на валу где шкив  со стороны навесного, но нет маховика на котором стопор, а так без него  вал прокручивается. Коробка вроде была АЛ4. ЕП6 стоял на Пежо 308 ранней модели, двиг 5FW. Прообег в районе 230 тык.
Зачем это надо - хотел иметь про запас. Посадочное на маховик там стандартное, 6 болтов и шпенек.
