Александр198 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Здравствуйте. подскажите пожалуйста, на какой блок управления можно поменять s2pm-381 ? Устоит любой вариант, даже с передувкой компонентов. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января s2pm380 s2pm382, нужно перелить eeprom 381й блок тоже не проблема найти https://baza.drom.ru/g17223468073.html Ссылка на комментарий
Александр198 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января Можно просто перепаять еепром, или флэш тоже надо? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Можно только eeprom, работать будет. Во флешу прошивка под механику/автомат/робот жуков 1 Ссылка на комментарий
Александр198 Опубликовано 26 января Автор Поделиться Опубликовано 26 января А купленный мозг можно для проверки на машину подкинуть? До перепайки. Синхру посмотреть. Или уйдет в защиту и т.д? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Можно. Синхры не будет, так как pin в блоке и pin в bsi разные. Будет висеть статус "заблокированно" жуков 1 Ссылка на комментарий
Александр198 Опубликовано 11 февраля Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля Ну всё, машинка в строю. Был взят 380-ый блок и успешно перепаян еепром, флэш и до кучи драйвер дросселя, так как была ошибка по нему. жуков и A20C 2 Ссылка на комментарий
