Citroen C5 III
GoshaF1
Сегодня видел целых два ситра со светодиодами. Смотрятся очень симпатично. Даже ради интереса позвонил в ОД уточнил сикока стоит фара одна галогеновая. Итог 12 тыс за фару. Конечно менять не буду. Но признаю, что со светодиодами машин поинтереснее....
Как бы там ни было смотрятся они неплохо. + успешно заменяют включение фар днем. + не перегорают.
На С5 II при всей его неломучести, первые 2 года каждые 2-3 месяца менял габариты, потом забил...
Пробег 1000 км. Комплектация эксклюзив. Обнаружил скол МЕЖДУ дворников. За день трещина серьезно расползалась. Нахожусь в полном недоумении. Во-первых, не понятно как "очаг" трещины мог образоваться в таком недосягаемом месте. А во-вторых: почему так стремительно расползается трещина, если в описании моего авто на сайте service.citroen.com у меня должно быть установлено ACOUSTIC LAMINATED WINDSCREEN+TOUGHENED RR SCREEN . То есть судя по названию - ламинированное и укрепленное. С пониманием этого я и выбирал комплектацию эксклюзив, так как про ламинированные боковые окна, в частности, тут вообще писали, что их невозможно выбить/разбить. Подскажите, в чем секрет? :)
Разбить можно любое стекло, просто ламинированное, т.е. с плёнкой(триплекс)не вывалится допустим из двери, придётся выдирать-выламывать. Таким образом затрудняется доступ в авто через стекло двери.
Трещины от сколов у края лобового стекла как правило всегда появляются, реже они бывают от скола в середине стекла. У меня на предыдущих авто два раза был скол у левой стойки и сразу же практически образовывались трещины. Срочно нужно останавливать их развитие у "спецов".
Вем привет! Пару дней назад забрал из салона своего "Пятого". По сравнению с С4 и Кроссером - красота.....Правда на Кроссер мало пускают, жена катается. Я доволен Пятым, едешь и спешить особо не хочется......
Вопрос о супер блокировке дверей, он установлен на всех комплектациях или нет, при втором нажимании на брелок в ответ тишина.
Спасибо за ответ
django, она (суперблокировка) вероятнее всего есть, но может просто тупо не активизирована. Лексия нужна тебе для решения вопроса.
Отсюда и меньше ход подвески. Чисто теоретически, меньшие "пробеги" штока гидростоек могут вести к большей надежности:). Но это мои измышлизмы:).
Это влияет на степень затухания колебания. Груши отрубают и нагрузка бьется об несжимаемую жидкость в гидроконтуре.
С уважением,
в ответ тишина.
а что должно быть в ответ? суперблокировка - это не возможность открыть дверь из салона. или я не понял Ваш вопрос?
"...а ответ предельно прост, и ответ единственный"(с) че хотите сомной делайте, а это сервисмены после смены цилиндров забыли долить жидкость!!! чудес то не бывает.
нет, прошу прощения у официалов :sorry: оказалось течь между правой задней стойкой и гидрошлангом в месте сопряжения. поменяю шланг. цена вопроса в экзисте 4200.(не дешево, однако)
скора мы фсе передохним.
Мне казалось суперблокировка - функция, сопутствующая установке штатной сигнализации в качестве опции. Причем в прайсах такая доп. "услуга" фигурировала на машинах последнего времени только в комплектации эксклюзив
мне тоже эта гирлянда свдиодов НЕнравится на мерседесах /ауди /теперь и с5 , впечатления полного колхоза, ладно уж если было только на катайцах и корейцах... вкусы украшать у них такие, но в европе и еромаркам это не салидно, я не удевлюсь если китайцы ещё протянут гирлянду по периметру лобовухи.
индийский фильм нельзя сравнить с голивудским, а в автомпроме видимо уже...
Гирляндой эти светодиоды ставят потому, что они должны помочь обозначить машины как можно большему количеству участников дорожного движения. Вот поэтому их много.
VictorC5, я посмотрю на СервисСитроене какие варианты замков ставят на С5.
django, VictorC5, действительно, ставятся разные замки. "Простой центральный замок" и "Центральная блокировка" - так называются замки. Надо смотреть по VIN какой именно замок стоит. И если вдруг окажется, что стоит второй тип, а суперблокировка не активирована, значит будет бонус владельцу машины.
