Citroen C5 III
GoshaF1
  FOGERT сказал:
Хочу поделиться еще одним приятным моментом:
Утром заправил полбака соляры. Комп пишет: запас хода на 600 км. Проехал за день 160 км. Комп пишет: запас хода 640 км... Просто супер!
У меня был рекорд - запас хода на 1600 км. Вы когда нибудь могли себе такое представить ?!?!?!?!?!?!? И это на 70 литрах!!!!!!!!!!!!!! :yahoo:
Наш девиз - ВСЕГДА!!!
  avvn сказал:
4,375л/100км? На дизеле нормаль - 6-я скорость, прямая, 85-90 км/ч, практически не нажимая педаль газа -моментальный расход крутится вокруг 4 литров. Действительно глазам не верится, но всё так.
  avvn сказал:
Пипец, такое надо было сфоткать..ну не знаю..
Попутный ветер, пустая трасса, выключенный климат, и на круизе 75км/ч...угадал?
  никола сказал:
Ребят! Хочу купить нового ситроена с5. Одно смущает их почему-то мало в Санкт-Петербурге
Все по сервисам сидятъ :black eye: :black eye: :black eye: адски ненадежный, квакает и пытается прыгать как лоурайдер. Поэтому владельцы ездят на них ток по самой крайней необходимости!
Родился 6 сентября 2оо8года в Галлии,в эксплуатации с ноября, на данный момент пробег чуть более 61 тыщкм.
  Uurasz сказал:
А еще когда я смотрю на него из окна квартиры, он похож на лягушку (я серьезно) :grin:
  никола сказал:
Всем здравствуйте
А я в Магнитогорске 4 дня подряд встречал на дороге новые С5, причем все разные. Правда один был с Башкирскими номерами. Но все равно удивительное дело.
  avvn сказал:
Я пока еще обкатываю, но успела узреть запас на 1000км :pardon: при полном баке. Приятно так :)).
  Uurasz сказал:
Нет не угадал: трасса М4 "Дон" (она никогда пустой не бывает), без круиза, достаточно быстро (до 140 основной массой времени), ну ветер проверить было невозможно.
Да и фотика с собой не было.
Недели через 2 поеду еще раз - обязательно возьму с собой фотоапппарат!
  avvn сказал:
может 1060, 1600 не смешите людей, еще и на 140км.ч Изменено пользователем basya
Какие все "добрые" млин..))))) Ну глюкануло комп, ну и что теперь..
У меня как-то показал запас хода 800 км.. просто мозги у компа набекрень и все..))
Я заправил, комп. пишет топлива на 480 км, доехал до Твери- пишет 530. На след. день завел-350, через 20 км - 240. Оч. тупая программа анализа расхода топлива. Ранее ездил на Тойоте-инфа по расходу соответствовала действительности, а Ситроеновской верить не стоит.
Комп показывает и считает правильно. Он учитывает положение педали газа, скорость нажатия на педаль, скорость автомобиля, нагрузку, мгновенный расход топлива и хренову тучу еще других параметров. Естественно если параметры изменились, то изменится и показатель пробега на остатке топлива в баке. Короче комп постоянно приспосабливается к вашей манере езды, и к другим меняющимся условиям. Два примера: вы еле еле тащитесь в пробке или едете с хорошей средней скоростью по автомагистрали. Естественно во втором случае пробег на остатке топлива будет выше. Как только условия движения изменились, комп все пересчитывает и выдает новые параметры.
Изменено пользователем Гендельф
  Гендельф сказал:
+1, отлично считает и показывает
Сегодня ехал на круизе 85кмч-расход 4.5 литра на 100. Так что теоретически, можно получить 1.5тыс.
Если ездить много по трассе и не стоять в пробках, БК при полной заправке может показать большой запас хода. Мой рекорд -1100км и то, после того, как проехал 100км. после заправки по трассе в Финляндию. Ехал на круизе 110-120, после города мозг БК долго перенастраивался на загород.
  Uurasz сказал:
круиз-контроль шикарная вещь!!)))) экономит топливо , успокаивает нервы (ставишь на 100 и гаишники не страшны на трассе)и предотвращает усталость ногах))))
Мой рекорд тоже 1600 км по компу после заправки. Последние 120 км перед заправкой ехал со скоростью 80-90, реально экономил, тянул до лука московского. А между заправками рекорд пока 1050 км, но это без экономии с резкими обгонами и по трассе на 90%.
Здравствуйте!
Ситуация следующая... Взял C5 2,2 HDI две недели назад. Неделю назад заметил, что при нажатии на газ или при резком отпускании его слева (по ходу движения) под капотом раздается небольшой стук (щелчок), слышимый только из салона, с улицы - нет. Стучит не всегда, можно сказать, редко. Позвонил ОД, инженер предположил, что так работает вакуумный клапан турбины. Сегодня покатался с этим инженером, и он изменил свое мнение, мотивируя тем, что этот клапан находится справа и звук возникает не только при нажатии на газ, но и иногда при торможении (вроде, более слабый). Или совпадение...
Говорит, может какой разъем или колодка эл. оборудования бьется при резком движении, или что-то не так с защитой. У меня так было (подобный стук при подобных условиях) давно на "десятке", когда крепление подушки двигателя ослабло. Может что-то специфическое? Подскажите!
P.S.: Записали на диагностику только в понедельник. Сказали, что ничего страшного до этого времени не случится.
  GGeorgD сказал:
Здравствуйте!
Ситуация следующая... Взял C5 2,2 HDI две недели назад. Неделю назад заметил, что при нажатии на газ или при резком отпускании его слева (по ходу движения) под капотом раздается небольшой стук (щелчок), слышимый только из салона, с улицы - нет. Может что-то специфическое? Подскажите!
так работает клапан обратного выхлопа, так, кажется, называется. Я по поводу этого щелчка где то пол-гшода в 3-х сервисах "парился", сначала думали на гофру. даже заказали во Франции, потом еще искали-искали... В конце концов вывод: нормально, специфика работы 2.0 HDI. Звук начался с 5000 и до сих пор есть, такой, на который не всегда обратишь внимание - 9 раз из 10 необратишь, действительно с улицы не слышно, а только в салоне.
Совет - не париться, ездить.
Если, конечно, говорим об одном и том же звуке - такой, похожий, на металлический- как пластина металла об пластину...
да, звука нет, если плавно нажимаешь на газ или плавно тормозишь. а есть - если похлопываешь педаль газа или резко оттормаживаешься. Действительно сначала пугает, т.к. кажется, что что то открутилось и болтается... 40000 проехал с этим звуком - полет нормальный (я бы сказал - полёт супер).
замечал эти щелчки, у меня тоже и на ускорении и на торможении, на скорости около 15 км/ч. На диагностику специально не ездил, тяну до ТО2
  С5-034 сказал:
спасибо, где отчет по ТО 40 почитать? :)
  PalioHunter сказал:
29.08, в Эксисе в АТЦ МОСКВА само ТО, отчет сварганю дня через 3-4 :)
Здесь выложу традиционно и на своей страничке на DRIVE2.ru (там пока нет доступа - какая то поломка...)
  С5-034 сказал:
Как будто срабатывает большое реле... Я допускаю, что это штатная работа клапана, но звук выглядит и чувствуется "посторонним". Странно, особенно для такого продуманного двигателя. Спасибо за ответ!
P.S.: Сегодня пол часа с отцом искали источник щелчков. Под капотом (в моторном отсеке) ничего не слышно, только в салоне (когда газуешь на месте). Наше мнение - где-то в глубине панели приборов громко срабатывает реле... Может обман слуха... Звук именно (только) в салоне.
С5-034 У тебя так?
Изменено пользователем GGeorgD
