Заглох и не заводится Citroen C5 1 рестайлинг
ВячеславСитро
Всем,добрый вечер. Такая ситуация. Ехал пропал провод возбуждения с генератора и машина ехала на аккумуляторе. После пару раз заглохла с помощью пускача завел и проехала еще пару километров. Забрал акум домой,зарядил и поехал оживлять мертвеца. Ставлю аккум 0 реакций. Машина не реагирует на ключ зажигания. Приборка не включается и машина не крутит.Проверил все предохранители, включая силовые. Все целые на силовых на всех 12v. Подскажите что может быть и куда смотреть.Заранее всем спасибо.
@kashcei Развалился разъем на генераторе  выпал провод с разъёма. Монитор не загорается. При прокруте замка зажигания вообще ничего не происходит.
Пробуй перевести BSI в режим паркинг лексией или предохранителем.Если не проснеться можно протащить на галстуке метров 100,при включенном зажигании-просто тащить...
Ну а если ничего не поможет-секс с BSI.Там же у тебя валео,теряються при просадке напруги
На с5 замое зажигания аналоговый, просто контакты. Поэтому проверьте контакты на акб, массы посмотрите, киньте новую массу с акб на мотор
Только что, bullgaren сказал:
Сгорели,пока на севшем аккуме ехал?Да и ТС пишет сила в норме.
Не уводи с сторону метода бульдозера)))Соплями не запустишь
@kashcei
Что за коламбур из слов, господин эксперт?
Отпавшая клема с гены ни на что особо не повлияет. Глох человек несколько раз и сразу заводился, только с бустера и ехал дальше.
У него массы на моторе нет!!!
При заряженном аккуме ЦЗ срабатывает? Двери открываются - закрываются? Предохи проверены все? Есть под капотом, на БСМ, сверху Аккума, в салоне под рулем на БСИ. Возможно отвалился минус. Нужно проверить все минусы на корпумс и мотор.
@ситровод771 все преды целые. Минус на моторе есть прозвонил мультом. Машина открывает и закрывает только 1 дверь а лампочка центрального замка моргает.
Предположительно у вас глюкнула еепром в блоке БСИ (под рулем). Из-за предельного разряда аккума такое возможно. Стерлась или повредилась программа ДАМПа еепром. Её можно перезаписать программатором взяв сток где нибудь от такой же машины (с такой же комплектацией) и вручную переписать туда пин код от вашей машины.
@ситровод771
Машина бы нормально открывалась, и работали почти все системы, кроме запуска двс
ТС - купите провод, квадратов на 6-10, гибкий медный в любом магазине электротоваров и киньте времянкой один конец от акб на двс, где есть хороший контакт, второй провод от акб на кузов.
То что вы проверяли массу тестером - это вообще ничего не говорит.
Далее, после того как кинули новые массы, смотрим в Sedre массы на бси, psf и ecu и вот их вызваниваем тестером. Далее будем думать
7 минут назад, bullgaren сказал:
Не факт. Если стерлись записи о конфигурации то как раз ничего бы не работало.
И ТС, напишите что у вас за С5, какой мотор? Какой год выпуска?
@ситровод771 банальный пример из собственного опыта- 50+ км с лопнувшей трубкой помпы, естессно все вылилось, машина орет о перегреве. Дополз, поставил в гараж. Крутила вентилями до упора, остывая, дошло до того, что утром АКБ хватило открыть машину и все. Совсем все. 8 вольт на АКБ. Зарядил, заменил трубку, поставил акб- все, запустились без проблем. Такие просадки могут приводить к ошибкам программы, потерям переменных/ адаптаций. Но убить блоки или содержимое еепром- нет.
VIN: VF7DCRFNC76465859
1 час назад, Rykopop сказал:
Массы есть, плюсы есть, машина не реагирует, кирпич, что с ней по вашему произошло? После описаний с обрывом провода возбуждения гены? И танцами с просадками и оживлением?
Может еще коротнул датчик давления масла, который на минимальном давлении коротит, но это на моторе ЕП6 а у ТСа не знаю какой мотор, ккак у вас, РФН?
Я сам ездил на аккуме когда гена крякнул, более 100 км проехал, пришлось покупать акк по дороге в магазине. Когда заряд кончился машина просто заглохла. Но это на движке НФУ (ТУ5ЖП4).
@ситровод771 что там есть и какая обстановка, мы точно не знаем, потому как ТС почти не выходит га связь и кажется не сильно настроен на исправлении ситуации.
Тут не будет однозначного ответа, с видавшим виды 20 летним французом.
@ситровод771 тут вопрос уже в том, что после подключения АКБ он говорит о 12 вольтах везде видимых. Вот это везде бы конкретней. Как у него машина без главного реле и реакции на ключ запиталась? Если и запитаны цепи- то считай аксессуары или зажигание включилось выходит. Или тс что-то недоговаривает.
50 минут назад, Rykopop сказал:
Как я понял у него ничего визуально не запиталось, даже ЦЗ и приборка. Дверь открывается личинкой только водительская. Но везде есть +12 вольт. Пусть нам пояснит. Я лично не знаю что и думать.
